Штатная сигнализация.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Shved272
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 2001
Сообщение Shved272 »
Всем здрасте.Может кто знает на что способна штатная сигнализация?Или это даже не сигнализация,а просто брелок для дистанционного открывания-закрывания дверей?Всем спасибо.
Mitsubishi Pajero II 1993г/в [Long Wagon, 6G72 12кл, АКПП, SuperSelect],правый руль. Продан.
Mitsubishi Montero Limited 2001 г/в,АКПП,SuperSelect
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: Штатная сигнализация.
Сообщение daos »
Shved272 писал(а): это не сигнализация,а просто брелок для дистанционного открывания-закрывания дверей.
Пожалуйста.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
Kiread
Сообщение Kiread »
Странно, а если им не "открыть" дверь, начинает орать. Видимо все ж сигналка.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Shved272
А у меня ничего не орет.Может ее можно настраивать?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Родная сигналка гудит сигналами
Дед Василь
drone05
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero V75W
Сообщение drone05 »
а у меня нет штатной :(
есть только иммобилайзер, и то об этом узнал от установщика сигналки, когда выкидывал мангуста и ставил более приличное изделие
Shved272
Гудит если нажать и удерживать красную кнопку на брелке.А при открывание и ударе не сигналит.Может что отключено или надо настроить.Люди добрые,подскажите кто знает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Она не настраивается. Возможно у Вас в машине полазили установщики сигнализации и ставили обходчик
Shved272
Обходчики чего и где они могут стоя?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Заехать к установщикам сигналки, пусть они ищут. Как правило второй ключ находится под обшивой в зоне метки (замок зажигания)
Shved272
Второй ключ у меня дома.Оба с чипом.Сигнализация штатная.Никакой другой нет.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Штатная сигналка со штатным иммобилайзером никак не связана.
На удары не реагирует. При нештатном открывании дверей бибикает и моргает дальним светом.
Ставится на охрану или штатным брелком или поворотом ключа в замках водительской или передней пассажирской двери.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
dimmokr писал(а):Штатная сигналка со штатным иммобилайзером никак не связана.
+10000
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Shved272 писал(а):Второй ключ у меня дома.Оба с чипом.Сигнализация штатная.Никакой другой нет.
Да при желании я Вам 10 ключей могу сделать ::-D:
А откуда знаете, что никто не пытался установить сигналку и не ставили обходчики?
ALEX-RUS
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004 г.
Сообщение ALEX-RUS »
Штатная сигнализация встаёт в режим охраны через 30 секунд после закрытия с брелка дверей
dimmokr
Сообщение dimmokr »
ALEX-RUS писал(а):Штатная сигнализация встаёт в режим охраны через 30 секунд после закрытия с брелка дверей
А что она охраняет?
И почему через 30 секунд?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Японцы проверяют машину на герметичность так: Садят на ночь в машину кошку, все закрывают. Если кошка к утру задохнулась, то машина в порядке.
НА АвтоВазе проверяют так: Садят на ночь кошку, все закрывают..... если кошка до утра из машины не убежала, то машина в порядке..
Через 30 секунд включается антикошечный радар)))
По простому штатная сигнализация- это совокупность центрального замка, считывателя метки на замке и гудка под капотом. Сигналка срабатывает только на открытие дверей, завести "не даст" считыватель...
dimmokr
Сообщение dimmokr »
DenVer писал(а):Через 30 секунд включается антикошечный радар)))
::-D: ::-D: ::-D:
WasQuez
Сообщение WasQuez »
Вот, что может штатная сига:
Программирование режимов работы сигнализации
Машина заглушена.
Открыть дверь водителя, сесть, не закрывая, выключить свет/габариты. Потянуть рычаг омывателя на себя и не отпускать.
После 10 секунд раздастся долгий "би-ип" и система перейдет в режим программирования. (Омыватель не отпускать!)
Нажать клавишу UNLOCK (1,2 или 3 раза, в зависимости от того, в какой режим хотите сигнализацию загнать).
После каждого нажатия сигналка отзывается одним, тремя, или 5-ю "би-ипами"
1 - Сигналка отключена
2 - Громкая сигнализация (при попытке открыть другим ключом начинает мигать светом и орать гудком)
3 - Тихая - все то же, но без клаксона.
Ну, затем за полминуты нужно либо дверь закрыть, либо свет включить, либо ключ зажигания повернуть
Работа сигнализации
1 раз нажать LOCK двери блокирутся
2 раза нажать LOCK закрываются окна и люк (если есть)
3 раза нажать LOCK складываются зеркала
Если начать движение со сложеными зеркалами, то на скорости около 30 км/ч они откроются автоматически.
На "японцах" точно работает.
V75W, 6G74 GDI 2000 г. "Tough Dog" Lift Up +2"
_______________________________________
Гаишника может обидеть каждый. Достаточно показать ему, что у вас есть деньги, и предложить выписать штраф.
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
WasQuez писал(а):На "японцах" точно работает.
а на америкосах - куй...сегодня пробовал
