Страница 2 из 4
Re: Штатная сигнализация.
Добавлено: 22 июн 2011, 09:53
dimmokr
Morgan24 писал(а):WasQuez писал(а):На "японцах" точно работает.
а на америкосах - куй...сегодня пробовал
+1.
Тоже сегодня пробовал
Добавлено: 22 июн 2011, 14:46
DenVer
не пробовал, но точно знаю, что работать не будет..... поэтому про кошек шутил)))
Добавлено: 27 июн 2011, 05:25
Aleksei
у меня тож не работает, х.з. почему, т.к. видел паджерик, у которого это работает!
Обходчики штатного имобилайзера ставят если нужно автозапуск (ключик прячут недалеко от замка зажигания).
Добавлено: 18 июл 2011, 13:42
Shved272
А что управляет сигнализацией? Есть какой-то отдельный блок или что?
Добавлено: 18 июл 2011, 13:47
Shved272
А что управляет штатной сигнализацией? Есть какой-то отдельный блок или что?Если у нее свои мозги.то может их поменять и все заработает?
Добавлено: 07 дек 2011, 21:16
Red307
Сегодня впервые узнал о существовании штатной сигнализации. Заправил машину, открыл с пульта (какая-то нештатная Старлайн с пейджером) и машина заорала своим клаксоном и заморгала дальним светом. С кнопок снималась/ставилась только установленная сигналка со своим колокольчиком и работал ЦЗ.
Выдернул два каких-то реле, (на одном нарисован клаксон и дворник стекла, на другом клаксон и снежинка с вентилятором) и предохранители дальнего света. Так и езжу. Теперь нет дальнего и моргает какая-то красная лампочка верху спереди на торпедо. Как отключить штатную сигналку что б вернуть дальний свет и вставить обратно релюшки?
Добавлено: 08 дек 2011, 07:52
Morgan24
Red307 писал(а):Сегодня впервые узнал о существовании штатной сигнализации. Заправил машину, открыл с пульта (какая-то нештатная Старлайн с пейджером) и машина заорала своим клаксоном и заморгала дальним светом. С кнопок снималась/ставилась только установленная сигналка со своим колокольчиком и работал ЦЗ.
Штатная сига видит "родные ключи". И ставится-снимается так же с охраны без брелока, штатными ключами. Если просто закрыть машину ключом, штатная сига встает в режим охраны. Если открыть, ключом, то снимается.
У меня у самого стоит вторая сигналка Аллигатор. Штаной не пользуюсь. При постановке в охрану Аллигатором, штатная не включается. Поэтому и проблем нет.
Судя по всему, у вас криво поставили Старлайн. Я подозреваю, что неправильно подцеплен центральный замок. У меня в машине, если вытащить ключ из замка зажигания и замкнуть двери кнопкой центрального замка, сидя в машине (все двери при этом закрыты) - штатная сига встает в охрану. НО! если я замыкаю двери Аллигатором, штатная сига не активируется. Тут все дело в том, как установщики подключили центральный замок на вашем Старлайне.
В дверных замках есть датчик (или как его там) положения ключа, от которого и активируется штатная сига. Так вот если Старлайн дает сигнал на этот датчик, то у штатной включается режим охраны.
Денвер, поправь если не прав, плиз.
Добавлено: 08 дек 2011, 11:23
DenVer
Ну насколько я знаю, все правильно. Вопрос еще в том, остался ли хоть один ключ с прописанным чипом?
Red307, а что за лампочка моргает?
Добавлено: 08 дек 2011, 18:57
Red307
во-во.. повернул родной ключ в двери и все сработало)) Как я понимаю, что штатная отключилась и теперь работает только Старлайн. Работает как и раньше - нормально.
Денвер, я так понимаю, что там, где у всех датчик света рядом стоит какая-то лампочка штатной сиги. Она никогда не горела, а тут вдруг загорелась. Потому что лампочка старлайна стоит в заглушке корректора фар.
Добавлено: 08 дек 2011, 19:11
DenVer
А! Про эту лампочку! Ну да, это лампочка от штатной сигналки, когда встает на охрану, лампочка начинает моргать.
Добавлено: 08 дек 2011, 20:38
Red307
у меня она начинала моргать, когда я заводил мотор
Добавлено: 22 фев 2012, 14:11
ZZZmeY
А можно на совсем отключить штатку на паджере два?! Ежели да то как?!
Добавлено: 22 фев 2012, 16:39
DenVer
Это пять!!! Ахрененный вопрос! А еще есть тема как открыть без ключей!
Добавлено: 22 фев 2012, 20:31
ZZZmeY
Остроумно. Жаль, что не в тему. А ежели по сущетву, есть какие способы ее отключения? А то сегодня друг понажимал что то где то и он отказывается заводиться, как снять с охраны я уже разобрался, а вот как совсем снять...
Добавлено: 23 фев 2012, 05:13
DenVer
А я вполне серьезно! Неужели Вы думаете, что новому человеку на форуме, да в открытом доступе выложат такую информацию? Ну ну.....
Добавлено: 24 фев 2012, 09:26
ZZZmeY
Блин, а кому нужно продать душу что бы узнать?!:-)
Добавлено: 24 фев 2012, 09:28
ZZZmeY
Да и думаю ко мне можно и на ты, я еще слишком молод, что бы мне "Выкали"
Добавлено: 27 фев 2012, 20:11
DenVer
Что бы посоветовать ломбард по скупке душ, нужно знать, где находитесь
Добавлено: 01 мар 2012, 11:02
ZZZmeY
Из Воронежу я:-)
Добавлено: 01 мар 2012, 11:34
DenVer
Тогда к офицалам
