HELP! Прошу помощи- совета по АКПП
vodnik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: HELP! Прошу помощи- совета по АКПП
Сообщение vodnik »
надписи не видал. Гляну под табличку под капот - помоему там должно что то писатся. Как то не особо разбирался по поводу проводов - работает и все. Да таблетка, да клапан отсечки, плюс датчик оборотов и еще что то есть.
Думаю все же у меня механика...
Паджеро 2.8 TD 1995 года, 4М40, GLS, 5 дверный, супер селект, АКПП, один АКБ, блокировка задн.дифа, шноркель, экспедиционный багажник, Kumho 31/11,5 R15
комбат
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Сообщение комбат »
Для проверки правильности регулировки датчика положения рычага управления ТНВД нужно замерить напряжение между 6 контактом и массой если у тебя фишка одна и между 3 и массой ессли у тебя две фишки на блоке. Поксоединиш тестор включаеш зажигание. Педаль газа отпущена-- 0,3-1,5в, тапку в пол 3,7-4,9в если значения не влазят в рамки то либо регулировка либо ремонт.
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
спасибо. Проверю.
Но вопрос остается открытым - можно ли купить этот датчик отдельно или заменить чем либо
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
TPS отдельно купить можно. Пробейте по вашему вину в джапанкате.
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
на джапанкарте искал - не нашел. И неясно вообще где искать...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kosolobik, ох уж эти сказочники. :) Дайте ваш вин штоле, а то я не телепат.
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
jmb0rv460sj001342
вот вин....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Прикольно. По джапанкату TPS на дизеле якобы идёт вместе с насосом ZEXEL. На бензинку датчик купить отдельно можно, но с дизелем они не взаимозаменяемы. Возможно нужно рыть каталог непосредственно ZEXELa, тогда можно будет найти этот TPS.
комбат
Двигатель:: 4m40
Сообщение комбат »
У меня датчик поменян. Стоит от ТД-27 ниссановский но только у него заглушены 2 или 3 провода. Родной купить не удалось даже в Хабаровске. Да ты сначала выясни можт тебе и менять то не нужно, у меня сначала лопалась пластиковая втулка.
