АКПП что это могло быть?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ramil
Re: АКПП что это могло быть?
Сообщение Ramil »
Уровень вряд ли что даст, но глянь. Ингибитор точно даже не мучай, он за включение отвечает, рывки не при чём. Масло когда менял, с фильтром или без? Короче мысли такие: есть подозрение, что тупо надо фильтр поменять, я не очень знаю (чему несказанно рад), что такое планетарный ряд, но думаю оно должно работать на всех передачах, а не только на первой. При замене фильтра, мне кажеться, всё станет ясно. В поддоне(картере) АКПП есть магниты и если есть износ трущихся элементов, то там будут ёжики. Если нет, то фильтр меняй и смотри, что будет происходить. Всё дешевле 80 тыщ. Удачи!!!
Andersen
Сообщение Andersen »
Так в том то и дело, что началось все с того, что коробка не нагружалась(не включалась) на холодную, потом как то раз в пробке ехал она как будто выключилась, немного газку поддал, она включилась с рывком, потом повторилось. Поставил в гараж от греха подальше, езжу на другой машине.
тракторист
http://www.polvamvdom.ru
сега
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero 3, 2001, V 3.5
Сообщение сега »
Машина у меня с весны 2010. Почти сразу поменял ингибитор на новый оригинал у официалов. Через пару месяцев иногда после поворота а потом и на прямой стала как бы пропадать тяга , а потом рывком появляется, если на N и остановиться ,потом на D .то трогался плавно.Потом в морозы пока не прогреется не включалась задняя , R горит - он не едет. На менее одиозной станции его сняли, вскрыли , там где провода в пластмассу входят как бы трещина или непропай через него - вода внутри. Все почисти ,загерметизировали и все в норме.Еще как вариант слышал что провода на управление коробкой проходят гдето за передним пассажирским колесом ,в арке и там возможно они перетираются или подгнивают и тогда тоже такая плавающая неисправность с пропаданием тяги а потом рывок, но тоже лечится тыщь за 8.
Ramil
Сообщение Ramil »
Andersen писал(а):она как будто выключилась, немного газку поддал, она включилась с рывком
Очень похоже на масло.
сега писал(а):Потом в морозы пока не прогреется не включалась задняя , R горит - он не едет.
100% масло, тема здесь есть прошлогодняя, искать неохота. У меня (и не только у меня) в том году тоже самое было. Замена масла всё решила.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Это похоже на буксующие фрикционы и на эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=69519
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Сообщение albertr »
Ramil писал(а):
Andersen писал(а): она как будто выключилась, немного газку поддал, она включилась с рывком
У меня тоже иногда запаздывает с переключением с первой, а прибавишь газку - переключает с воем и рывком.
Буду снимать поддон коробки, заменю фильтр и масло.
-albertr
