Задымил 4м41 при спуске с горы на передаче
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Re: Задымил 4м41 при спуске с горы на передаче
Как и ожидал, подцепили сканер, ошибок нет, все параметры в норме, сказали ездий и радуйся! А вот машине лучше от этого никак не стало...
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Устал я от мицубиси
Сегодня заказал Прадика 3.0 дизель, своего выставил на продажу, ну нет у нас толковых мастеров и сервисов кто может квалифицированно продиагностировать и обслужить мою машинку, побывав сегодня у офицалов еще раз убедился в этом
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Как минимум 3 ошибки почти всегда есть, если не дилерским сканером смотреть. И какие параметры в какой норме? Так не делается. Если исследуем данные от машины, должны быть цифры. Жаль что в Ваших краях нет спецов...Как и ожидал, подцепили сканер, ошибок нет, все параметры в норме
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Точно не знаю что они смотрели, но сказали что смесеобразование в идеале, на мой вопрос что с ТНВД начали уточнять какой у меня насос (электронный или механический), после этого понял что туда я больше не поеду, а больше и ехать то не куда, кстати за диагностику не взяли ни копейки т.к. не нашли ничего!
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Сочувствую. Может найдете сервис не профильный, а имеющий диагностику и оттуда меня наберете? Я бы подсказал на что обратить внимание...Точно не знаю что они смотрели, но сказали что смесеобразование в идеале, на мой вопрос что с ТНВД начали уточнять какой у меня насос (электронный или механический), после этого понял что туда я больше не поеду
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Даже птушники больше знаютAleshka писал(а):Точно не знаю что они смотрели, но сказали что смесеобразование в идеале, на мой вопрос что с ТНВД начали уточнять какой у меня насос (электронный или механический), после этого понял что туда я больше не поеду, а больше и ехать то не куда, кстати за диагностику не взяли ни копейки т.к. не нашли ничего!
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Сергей огромное спасибо за отзывчивость, продал своего коня, жду прадо 3.0D, после тест-драйва остались положительные впечатленияDizel Man писал(а):Сочувствую. Может найдете сервис не профильный, а имеющий диагностику и оттуда меня наберете? Я бы подсказал на что обратить внимание...Точно не знаю что они смотрели, но сказали что смесеобразование в идеале, на мой вопрос что с ТНВД начали уточнять какой у меня насос (электронный или механический), после этого понял что туда я больше не поеду
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Чтобы понять Прадика надо на нем проехать хотябы 1000 км. Я в свое время отказался.Aleshka писал(а):Сергей огромное спасибо за отзывчивость, продал своего коня, жду прадо 3.0D, после тест-драйва остались положительные впечатленияDizel Man писал(а):Сочувствую. Может найдете сервис не профильный, а имеющий диагностику и оттуда меня наберете? Я бы подсказал на что обратить внимание...Точно не знаю что они смотрели, но сказали что смесеобразование в идеале, на мой вопрос что с ТНВД начали уточнять какой у меня насос (электронный или механический), после этого понял что туда я больше не поеду
А насос дело поправимое. Там теже проблемы.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Я на Прадике больше года не выдержал. Козлит он как Уазик. Да ещё этот его фултайм, вообще не впечатлило.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Не знаю на каком ты ездил, 150-ый очень достойно едет, но паджерик все равно намного комфортней, независимая подвеска дает свои плюсыVitalya-74 писал(а):Я на Прадике больше года не выдержал. Козлит он как Уазик. Да ещё этот его фултайм, вообще не впечатлило.
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- _I_V_A_N_
Жаль про обороты ничего не писалось... Не знаю есть ли на этой модели клапан ЕГР, но симптомы очень похожи или предохранительный клапан турбины.
Pajero Sport 1999 г.|4D56| BF Goodrich 275х70 R16 и обвесы|пружины 15мм+торсионы на зуб|EGR заглушен|хороший трос и фаркоп
Бензин для любителей, Дизель - для профи...
2 МОСТА - ЭТО СИЛА !!!
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Про ЕГР писалAleshka писал(а):Проблема такова: при спуске с горки даю немного газу не зависимо на какой передаче, машина разгоняется до того момента насколько я надавил педаль, потом разгон прекращается, начинается что то похожее на торможение двигателем (при этом педаль газа держу в том же положении) и начинает валить синий дым, да так что почти не видно машин едущих сзади! Что может быть? Куда копать? И еще на горячую заводится где-то после 5го оборота КВ. Пробег 112т.км., чек не загорался, ЕГР заглушен.
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
