Страница 2 из 3
Re: 6G72 cвист нахолодную
Добавлено: 27 янв 2011, 09:36
liss1975
Друзья а может свист изза генератора? Имею место предположить что свист появляется в момент когда генератор начинает давать максимальную зарядку дабы скомпенсировать потраченую энергию аккумулятором после холодного старта и тем самым на ремень ложится большое усилие дабы провернуть генератор.
Добавлено: 27 янв 2011, 15:37
ral
liss1975 писал(а):Друзья а может свист изза генератора? Имею место предположить что свист появляется в момент когда генератор начинает давать максимальную зарядку дабы скомпенсировать потраченую энергию аккумулятором после холодного старта и тем самым на ремень ложится большое усилие дабы провернуть генератор.
Свист появляется когда обороты двигателя после запуска начинают снижаться именно в этот момент, вроде как не похоже на генератор.
Добавлено: 10 фев 2011, 06:01
hant86
ral, дружище, ну что там про вискомуфту и свист ремня нового?
Добавлено: 10 фев 2011, 07:58
Колыч
Обработайте кондиционером ремня! Да,так и называется - помогает (на Гётце так и сделал); если нет, тогда замена ролика (пластмасса) или ремня... Но с этим ездить можно, потому что свистит он от мороза, т.е. меняется его пластичность, пыли, конденсата и проходит при нагреве! Пока ремень не требует замены - ездить можно, стараясь не обращать внимание на утренний свист, но у каждого из нас свой предел терпения! Забыл написать, необходимо обязательно проверить - ремень ли у Вас свистит, т.е. при обработке ремня кондиционером или, как некоторые выше писали чуть брызнуть ВД-шку - свист должен пройти, если этого не произошло - ищи трабл в другом месте!
Да, свистят все машины, те.е их ремни - это не трабл мицу!
Добавлено: 15 фев 2011, 21:04
ral
hant86 писал(а):ral, дружище, ну что там про вискомуфту и свист ремня нового?
hant86 привет дружище!!!! отписал в других темках(думал ты их тоже читаешь), что вчера мне по гарантии заменили вискомуфту которую я ждал почти месяц. Меняли с утра часов в 10 утра закончили управившись где то за 1час, затем машину выгнали на улицу где она ждала меня до 19-00 на двадцатиградусном морозе (стекло покрылось инеем). Завели и все никаких свистов и визков все ок!!!! Сегодня утром завел после ночной стоянки, все ОК, шуршит движка без нудного визжания!!!! Кстати диллер сказал что еще один клиент к ним обратился с этим же, что на машине той же комплектации S85 и пробеге 1000 визг, они дали ему совет до 3000 кататься и потом будут решать что с ним делать. Мне сделали отметку в сервисной книжке о замене, сказали что данная замена фиксируется в базе митцу.
Добавлено: 16 фев 2011, 06:49
hant86
Спасибо, ral, за информацию! Поздравляю с удачным решением проблемы. Я пока подожду. Не охота бодаться с Сургутским дилером. Очень уж они баранистые - хрен чего докажешь. Будут массово менять - поменяю и я. А может само пройдет :).
Добавлено: 16 фев 2011, 15:53
ral
hant86 писал(а):Спасибо, ral, за информацию! Поздравляю с удачным решением проблемы. Я пока подожду. Не охота бодаться с Сургутским дилером. Очень уж они баранистые - хрен чего докажешь. Будут массово менять - поменяю и я. А может само пройдет :).
Все диллеров ругают, я тоже конечно с опасочкой к ним отношусь, но получается в моем случае не пришлось ни кому ничего доказывать, приехал, предложили заменить, пришло заменили, вот так. может не все так плохо с диллерами то!
Добавлено: 23 фев 2011, 19:54
ral
опять иногда начало подсвистывать, не понятно как то , то свистит то нет на другой день. Но звук уже не такой как ранее, короче думаю позвонить вскорости сервисменам. Кстати родственник купил такого же паджа спрашиваю у него свистит ли? Ответ: свистит!!!!. Он пока нет 3000км забил, а потом говорит возьмусь за сервисменов. Вобщем продолжаем эксплуатацию!!!!!!!! пробег 6200км.
Добавлено: 23 фев 2011, 21:07
andy_vl
Может пора уже не экспериментами заниматься, а сделать как говорили раньше ?
Там еще много чего поменять можно :)
Добавлено: 24 фев 2011, 13:21
ral
andy_vl писал(а):Может пора уже не экспериментами заниматься, а сделать как говорили раньше ?
Буду звонить диллеру, сам не хочу лезть в машину т.к не петрю в этих делах.
Добавлено: 24 фев 2011, 17:56
andy_vl
Попробуй предложить поменять ролик.
Затраты для диллера минемальные, дожны согласиться.
Случаи бывают разные, но скорее всего это именно он.
Добавлено: 24 фев 2011, 18:38
Evgeniiy
Cтал тоже склоняться к ролику. Если покрутить вентилятор нахолодную на незаведенном авто, то никаких паразитирующих звуков нет. Я конечно, понимаю, что звук может появляться на определенной частоте вращения, но слишком уж мяко и тихо отрабатывает вискомуфта при моих попытках вращать вент. пальцами :)
В тоже самое время заметил, что если "аккуратно" потеребить этот самы пресловутый ролик, то звук исчезает. Потом появляется вновь. В общем итоге, по-прежнему забиваю....
Добавлено: 25 фев 2011, 06:04
ral
andy_vl писал(а):Попробуй предложить поменять ролик.
Ага понял попробую, у меня еще на него вот какое подозрение упало, когда муфту поменяли звук исчез, но со стороны ролика шел какойто эпизодическое подскрежечивание, и сейчас оно есть, сейчас звук какой то другой стал не как раньше, то свистит то нет, сегодня свистило постоянно, а бывает как будто что то задевает гдето такой звук. Короче позвоню предложу посмотреть еще раз, про ролик скажу :*DRINK*: как что отпишу... Я Сам Дурак достало если чесно говоря, что за хрень....
Добавлено: 25 фев 2011, 06:07
ral
Сам Дурак
:D цензура на сайте!!!!!1
Добавлено: 25 фев 2011, 06:09
ral
кстати если ролик шатать в направлении от себя к лобовухе, то он заметно шатается, (люфтит) у Вас как?
Добавлено: 25 фев 2011, 12:09
andy_vl
Помер он у тебя.
Добавлено: 25 фев 2011, 12:21
ral
andy_vl писал(а):Помер он у тебя.
уже? при пробеге 6300км? Начинаю недобро все чаще думать о падже т.к такой лажи даже на хендае не было (2 года безпроблемной эксплуатации и визиты токо на ТО)
Добавлено: 25 фев 2011, 16:39
andy_vl
Такое бывает, но не часто. Из всего форума свистит только у пары десятков машин.
Это что большой процент?
Да и не так уж это и кретично. Там работы на 10-15 минут.
Добавлено: 28 фев 2011, 15:47
ral
andy_vl писал(а):Такое бывает, но не часто. Из всего форума свистит только у пары десятков машин.
Мне кажется на форуме не так много владельцев 3.0 2010 годов выпуска, а как быть с тем что родственник взял на месяц позже машину и тоже свестит, я так думаю просто многие либо забили, либо им не режет ухо, соответственно и не пишут
Добавлено: 28 фев 2011, 16:05
Крис Барнс мл.
Не все пишут в одной теме, а так почти каждую неделю кто-то жалуется на этот свист. После стояния в тёплом гараже, кстати свиста при выезда на мороз нет.
