петли задней двери на Р-2
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Lelik писал(а):Артем, какие 2, ты чего? минимум 3! вот всяком случае на мою машину точно не 2, готов спорить на любые деньги;-)
нет по три на петлю, но под обшивкой две.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
capt
Сообщение capt »
Сменил верхнюю петлю задней двери. Брал б/у на Мосфильмовской за 1140. Был выбор. Сказали, что если не понравиться из снятых, то открутят с дверей, имеющихся в наличии.
Перед этим объехал несколько разборок - предложили только одну на Осташковском шоссе с уже заметным люфтом и стуком. На вопрос о цене (для общего развития) был получен ответ " вообще -то петля стоит 1700, но мы готовы отдать ее за 1500 тебе" :D Вот вам и большие партии запчастей из Японии.
Radli
Петли задней двери стучали стучали и задолбали
Сообщение Radli »
Задолбал стук в багажнике. Появился стук в петельках месяц назад взял от спиннинга плетеную леску и обмотал верхнюю петлю и нижнюю вроде тишина.
Кроме замены как решается эта проблема. Да и дверь стала захлопываться сама.
P-2 94г. 4d56 SS
P-4 3.2 D продан 07.12
Р-4 3.0 04.12
Странник
Сообщение Странник »
Леска - фигня, полумера. Люфт, как правило, появляется на 7-8 год активной эксплуатации на неухоженной машине (петли своевременно не смазывались, от грязи не очищались). Либо менять сами петли, что лучше всего, но не совсем бюджетно. Либо вытачивать у токаря и менять старые оси на новые вместе с втулками. Работа не сложная, но нужен определенный опыт, большой допуск - будет опять люфтить, малый - дверь не будет свободно ходить. Короче - надо попасть в размер. Лучшие по надежности оси получаются из ножек волговских клапанов.
Дерзай и удачи!
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
У меня вообще сломалась нижняя петля- токарь знакомый выточил шток и все ОК :D
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Роман
Сообщение Роман »
С петлями понятно, вопрос по замку с ответкой.
У когонибудь есть заметная глазу выработка, и какие меры по этому поводу? неужель придется менять?
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Кабан
Сообщение Кабан »
OAW писал(а):У меня вообще сломалась нижняя петля- токарь знакомый выточил шток и все ОК :D
Моему агрегату уже за 20,так что ломались ось двух петель.Посме высверливания их поставил новые из болтов головки блока цилиндров (вроде от Москвича),по диаметру самый раз,да и прочность у них соответствующая.
P1 4D55 МКПП
Chairman
Сообщение Chairman »
Кто-нибудь заморачивался врезкой масленки в петли задней двери???
У меня пока не болтается, но есть подозрение, что авто до меня использовалось мало, а теперь, соответственно, много :) Хочется предупредить проблему!
И еще непонятно, почему оси ломаются?? От времени? От нагрузки?
2Роман: А где выработка??
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Raja
Сообщение Raja »
масса двери достаточно большая, выработка накапливается до момента люфта, а потом на кочке где-нибудь банально от удара ломается...
P2 94г дизель длинный эксид
Кабан
Сообщение Кабан »
Chairman писал(а):Кто-нибудь заморачивался врезкой масленки в петли задней двери???
Масленкой не заморачивался,но при замене осей просто просверлил отверстие диаметром 3 мм,периодически капаю туда шприцом гипоидку.
P1 4D55 МКПП
Chairman
Вчера посмотрел, там сбоку есть отверстия. Непохожи на просверленные. Как родные. Залил под давлением WD-40. Наверное из шприца потом литолоподобный синий Мобил закачаю. Правильно?
Фотогалерея
Radli
Сообщение Radli »
Я шприцую в эти дырки зеленку на шприц надел тавотницу от старой шаровой и прокачиваю
P-2 94г. 4d56 SS
Р-4 3.0 04.12
Chairman
Radli писал(а):Я шприцую в эти дырки зеленку на шприц надел тавотницу от старой шаровой и прокачиваю
А как загоняешь под давлением то? тамже резьбы нет. если тавотницу прижимать руками, тоже ерунда получится...
Фотогалерея
Radli
Сообщение Radli »
Нормально прижал плотно и все
P-2 94г. 4d56 SS
Р-4 3.0 04.12
Kirill.msk
Петля задней двери
Сообщение Kirill.msk »
Всё? В морг (в смысле менять)?
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
DarkTom
Сообщение DarkTom »
лучше да, хотя можно попробовать восстановить, но очень гиморно...
МОРРО
Сообщение МОРРО »
менять. ехать на разборку покупать подходящую по цвету (не под ржавчину конечно ) )) и менять.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
менять, причем сразу обе, и лучше не с разборки а под заказ привезти из эмиратов новые. Цена вопрос 1500 р
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Lelik писал(а):менять, причем сразу обе, и лучше не с разборки а под заказ привезти из эмиратов новые. Цена вопрос 1500 р
так их ещё покрасить надо
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Сообщение Lelik »
ааа, да, это я забыл по причине, что у меня не металлик, посему я просто пдобрал нужного цвета баллончик и прошелся в 3 слоя. все равно на виду торчит такая малость, что в принципе и не меняет облика машины. Если светлый металлик, тогда сложней...
Без фанатизма...;-)
