Монтеро 3 подсветка приборки
Электрика в Pajero
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Монтеро 3 подсветка приборки
Сообщение DenVer »
krasvital писал(а):так же паять придется???
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4895/#post
Кому? Мне? Для начала питание найти надо ::'(:
Пошел пошевелил второе колесо.... тоже люфт намечается. Хорошо иметь льтье с вылетом, но за это приходится платить более частой замены деталей.
Взял коньяк, пошел домой Изображение Изображение
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):
DenVer писал(а):Сижу от досады аж закурил (первый раз в этом году). Замкнул.... Дым не пошел, но и подсветки нет. Разобрал, вытащил диод... Результата нет((( Пнул по колесу, теперь болит нога. И где теперь искать?
Предохранители (да ещё и в неожиданных местах) т.е. все смотри. Мож вертолёт накрылся?
Завтра выходной, вот с утра и пойду долбать ее. Что ты подразумеваешь под вертолетом?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Предохи вчера смотрел все. Тупо вытащил и по одному вставлял.
Но есть надежда, что сегодняшним экспериментом сжег какой нибудь. Лазить под рулем неудобно, нога болит)))
krasvital
Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
Сообщение krasvital »
что за вертолет? :m/:
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ну та хреновина, которая с ручкой для включения света, на рулевой колонке.
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не! Не может быть. Ведь наружные габариты включаются и свет есть
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Что ещё трогал тадыть, при снятиии короба шахты?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Больше ничего. Скинул рычаги, выдернул подстаканник, открутил 2 самореза, снял тонель, вытащил пепельницу, прикуриватель, выкрутил еще три самореза, выдернул бороду, подтянул прикуриватель, поставил бороду на место, вытащил лампочку на раздатке, воткнул диод, соеденил разъем.... нет подсветки!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Прикуриватель работает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Всем спасибо! Причину нашел! Отпишусь как сделаю
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В общем дело было так. У товарища есть финтеперстые предохранители: при обрыве в них загорается диодик. Забрал у него и воткнул себе. Предоха на габариты зажглась. Светим переноской в контакт и видим, что контакт покоцан. Сняли весь блок с предохами, вытащили контакты: зачистил и поджал. Все заработало. Видимо диод все же что то коротнул... Но! Почему горели габариты и диод был рабочим, почему не выбило 10 амперный предохранитель, а контакт пропал? Я не понимаю
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Объяснение одно, заводской брак и стечение обстоятельств. Хорошо, что реостат не пришлось менять (это совсем другие деньги)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вчера мне было пофиг на реостат, лишьбы не вскрывать всю проводку)))
slava6600
Двигатель:: 3.2 DID 2001 год
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 2001 DI-D 3.2 , АКПП , WHITE , BiХenon 9000
Сообщение slava6600 »
а подсветку на прикуривателе не мог замкнуть случайно?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не. Причину нашел и описал
-Дмитрий-
Двигатель:: 6g72, Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Сообщение -Дмитрий- »
у меня этот реостат сам по себе сдох никуда не лазя. сначала воняло горелым, потом после длительного путешествия ночью потухли все приборы, ехать жопа без приборов, прилепили налобник на панель приборов так и ехали, останавливали на посту обяснили ситуацию, мент оказался добрым пожелал удачи, просветлело начал разбираться оказался регулятор подсветки, вытащил, разобрал, а там транзистор который на радиаторе на заклепке неприлегает к радиатору от перегрева выгорело пол платы востановлению неподлежит, так же перемкнул перемычкой и вставил обратно.
Вернуться в «Электрика»
