замена генератора на более мощный
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: замена генератора на более мощный
Дмитрий не подскажеш на 4м40 есть такие генераторы и сайтик что бы заказать.
pajero 2.8 япониц коротыш
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
ВОТ САЙТДжеки писал(а):Дмитрий не подскажеш на 4м40 есть такие генераторы и сайтик что бы заказать.
http://sundownaudio.ru/forum/index.php? ... #entry2846
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Интересная тема!
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- -Дмитрий-
Небольшой отчет по установке гены на 240А
- Вложения
- реле установленно, чтоб в режиме АСС нешло возбуждение 3,6А на генератор, только при включении зажигания, если нет необходимости использования АСС то можно и неставить, красный провод это + с генератора его надо тянуть отдельно на аккумулятор, через предохранитель я поставил 300А, провод КГ70 можно и 50кв, также отдельно тянется минус
