долбаная EGR
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: долбаная EGR
Сообщение Shved1979 »
vova3 писал(а):
mg1 писал(а):интересно, а с заглушенной обраткой - не вырастет ли картошка в катализаторе, причем самостоятельно?
Не вырастет. Потому что эта система ЕГР, она к функции дожига НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ не имеет. Действительно, впуск сообщается с выпуском через клапан и трубку, но сделано это не для того чтобы что то дожигать, а с одной единственной целью - чтобы уменьшить образование окиси азота. Других задач у нее нет!!!
Есть и способы обхода, они давно придуманы нашими умельцами. В особо подлых случаях люди специально глушат ради того, чтобы поднять мощность движка. Подлость тут в том что при этом сильно страдает экология.
а каким это чудесным образом она (окись азота) уменьшается? не снова ли в камеру сгорания попадает(тем самым дожигается)? короче, заменил электромагнитный клапан и всё стало как должно быть, всем отозвавшимся по делу спасибо...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
vova3
Двигатель:: дизель 2,0 tdci
Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Re: долбаная EGR
Сообщение vova3 »
Shved1979 писал(а): а каким это чудесным образом она (окись азота) уменьшается? не снова ли в камеру сгорания попадает(тем самым дожигается)? ..
Нет, уважаемый, не таким. Обратно в камеру забирается максимум 5% выхлопа. Там совсем другой механизм. Совсем не дожиг а наоборот торможение горения в камере.
Учите матчасть, читайте книжки....
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: долбаная EGR
Сообщение GriFon »
Дёма писал(а):
иначе скоро во впуске можно будет "картошку выращивать"...
Это из за картерных газов из вентиляции картера.
Я понимаю про что Вы говорите сам не раз видет реку масла, но у меня из этих трубок практически ничего не идет, всмысле масла...
GriFon
Re: долбаная EGR
Сообщение GriFon »
vova3 писал(а):Нет, уважаемый, не таким. Обратно в камеру забирается максимум 5% выхлопа. Там совсем другой механизм. Совсем не дожиг а наоборот торможение горения в камере.
Так и есть в один циллиндр переодически вместо воздуха загоняется выхлоп с гарью, в котором практически нету О2. Интересно количество бензы тоже должно быть меньше чем в обычном случае.
GriFon
Re: долбаная EGR
Сообщение GriFon »
))))) Выростет, т.е. нагар там будет по любому, а с этой системой, такой же нагар образуется и на впускном коллекторе который, не считая масла из мертвых сапунов должен быть кристально чистым, так и топливные форсунки будут дольше правильно работать!!!
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Re: долбаная EGR
Сообщение Дёма »
Это ты сам придумал? :*CRAZY*:
Может тогда каты вырезать и дома оставить, чтобы не пачкались.
Через них и так все газы идут, но с клапаном малая часть попадает назад во впуск.
Причина грязного впуска не ЕГР, а вентиляция карета! :]:-O:
Посмотри на ДЗ, она вся в налёте, хотя стоит до ЕГР.
Гадят на неё картерные газы с парами масла из трубки перед ДЗ...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Denn22
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: долбаная EGR
Сообщение Denn22 »
тоже была такая проблема! снял клапан помыл карбклинером проверил рабочий, дальше стал разбираться проблема с эм.клапаном недооткрывается а так функционирует щелкает и тд, помыл его карбклинером и все ок теперь! кстати пробовал глушить вот так от впускного колектора до эм.клапана трубку снимаем и подсоединяем туда ту трубку которая идет от клапана егр к эм клапану все клапан егр закрыт! но чек через день загорелся!
появилась ошибка Р0421 вроде как катализатору! предлагают за 7 р перепрошить блок под евро два то есть с 2 мя лямдами передними, ну и соответственно егр тоже в топку!
Monterik
Re: долбаная EGR
Сообщение Monterik »
Согласен с Vova3. Кроме того подача небольшого количества картерных газов во впускной коллектор повышает детонационную стойкость двигателя.
Montero Sport LS '01, 6G72
GriFon
Re: долбаная EGR
Сообщение GriFon »
Дёма писал(а):Это ты сам придумал? :*CRAZY*:
Не знаю как у кого у меня дросель со стороны воздушного фильтра чистый (причем я его ниразу пальцем не трогал), за машиной следить нужно однако...
А вот за дроселем мама не горюй нагара. даже каналы хх до нагревочных труб чистые, а вот с обратной стороны каки много вымывается...
Shved1979
Re: долбаная EGR
[/quote]появилась ошибка Р0421 вроде как катализатору! предлагают за 7 р перепрошить блок под евро два то есть с 2 мя лямдами передними, ну и соответственно егр тоже в топку![/quote]
Где делают сие чудо в Новосибирске? мож кто знает, с удовольствием бы воспользовался или поставил обманки! кто подскажет пивас с меня! через день эта ошибка вылазит, замена всех лямд именно эту ошибку не убрала, остальные ушли... а катализатор менять жаба давит, правда комп показывает, что расход не меняется и он вполне себе нормальный для 3 литров, 16 литров и это давлю на газ сколько хочу, если по скромнее давить, то и того меньше.
Pajero 4 (трактор)
GriFon
Re: долбаная EGR
Сообщение GriFon »
http://www.s-chip.ru/mcat.htm
Если решитесь на что-нибудь, плз. отпишитешь по результатам.
GREY
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport
Re: долбаная EGR
Сообщение GREY »
Здраствуйте а как чистят клапан вентиляции картера и клапан EGR или соленоид, и если не трудно где они стоят может есть фото. Сканер показывает ошибку 0141 (если не ошибаюсь) двигатель 6г72. поиском уже неделю ищу не могу найти. про ЕГР никто у нас толком не слышал. может кто даст ссылку именно по монтеро спорт. заранее благодарен.
Монтеро спорт 2000 г.в. XLS, Билинзы, Ксенон/ Шины зима Continental Ice Contact 4x4 265/70 R16, лето Yokohama G 039
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: долбаная EGR
Сообщение птиц »
я все карбклинером просифонил - ошибка пропала тьфу тьфу тьфу. Вот тема есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=25661
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Shved1979
Re: долбаная EGR
так это не новосибирск, а заказывать хрен знат придёт или нет, в россии живём...
Pajero 4 (трактор)
GriFon
Re: долбаная EGR
Сообщение GriFon »
Shved1979 писал(а):
GriFon писал(а):http://www.s-chip.ru/mcat.htm
Я предпологаю что возможно есть представители и в вашем городе только искать нужно, главное же придать правильное направление поиска, и гугл Вам в помошь, Если бы я знал наперёд что фича реально дает эффект я бы уже давно заказал бы, не смотря на то что я в другом государстве живу...
Shved1979
Re: долбаная EGR
По городу ищу давненько и варианты такие - типа заклей лампочку чёрной изолентой или совсем выкрути (не хватает кулибиных). и про даст или не даст эффект тоже вопрос, но видимо к лету всё равно займусь этим вопросом
Pajero 4 (трактор)
GREY
Re: долбаная EGR
Сообщение GREY »
парни подскажите советом. когда разобрал ЕГР все прочистил заметил, что на прокладке (которая стоит по клапаном ЕГР) с обратной стороны нехватает куска прокладки. искал по всему городу нигде нет, только на заказ. ждать месяц. делать нечего пришлось закрутить старую на место. когда завел машину стали гулять обороты ХХ. на прогретом двигателе машина стала сама набирать обороты. набирает и отпускает и так с периодичностью секунд 30. хотелось бы узнать может ли быть причиной нестабильного ХХ подсос воздуха с клапана ЕГР?
GREY
Re: долбаная EGR
Сообщение GREY »
Shved1979
Re: долбаная EGR
GREY писал(а):парни подскажите советом. когда разобрал ЕГР все прочистил заметил, что на прокладке (которая стоит по клапаном ЕГР) с обратной стороны нехватает куска прокладки. искал по всему городу нигде нет, только на заказ. ждать месяц. делать нечего пришлось закрутить старую на место. когда завел машину стали гулять обороты ХХ. на прогретом двигателе машина стала сама набирать обороты. набирает и отпускает и так с периодичностью секунд 30. хотелось бы узнать может ли быть причиной нестабильного ХХ подсос воздуха с клапана ЕГР?
вырежи из консервной банки прокладку и забудь об этом, и проверь электромагнитный клапан, у меня обороты из-за него плавали (ну мало ли как раз в этот момент он навернулся)
Pajero 4 (трактор)
GREY
Re: долбаная EGR
Сообщение GREY »
Shved1979 писал(а):проверь электромагнитный клапан, у меня обороты из-за него плавали (ну мало ли как раз в этот момент он навернулся)
не подскажешь номерок электромагнитного клапана? хочу купить и не париться, потому что уже задолбался с этой проблемой!
