Что-то с датчиком температуры двигателя на П2 дизель
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Re: Что-то с датчиком температуры двигателя на П2 дизель
заменил датчик на оригинал и все ок работает. Появилась другая проблема, одновременно перестали гореть 3 лампочки на панели: отстойника воды на топливном фильтре, какая-то еще справа от лампочки давления масла и накала свечей, не могу поймать момент когда заводить. Вроде бы то время выжидаю и заводить, а он как то с трудом крутит пару секунд, а потом раз и завелся!
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Maga161, приборку не снимал? Может, просто контакт повредил.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
ПРИБОРКУ СНЯЛ, ЛАМПОЧКИ В ПОРЯДЕ, ГОРИТ ТОЛЬКО ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - НУЛЬ.А ЕЩЕ ВОТ ТАКАЯ ХРЕНЬ РАНЬШЕ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ РЕЛЕ ВСЕЧЕЙ НАКАЛА ЩЕЛКАЛО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, СИГНАЛИЗАИРУЯ О ТОМ, ЧТО СВЕЧИ НАКАЛИЛИСЬ, ЛАМПОЧКА ГАСЛА РАНЬШЕ, ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ ЩЕЛКАЕТ,МОЖЕТ И ВПРАВДУ СВЕЧАМ КОПЕЦ? НЕ ЗНАЮ.
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Реле щелкать будет, даже если ты свечи отсоединишь. Раз не щелкает - нет напруги. Посмотри сначала все предохр-ли.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
а какие предохранители отвечают за напругу? и почему реле не отщелкивает как раньше, после включения?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Maga161, у тебя схемы нет?
Я здесь с форума скачивал. Если не найдешь, то я после обеда отпишусь. Сейчас надо убегать.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
В общем, по схеме отдельного предохранителя на систему пуска нет. Просто одна вставка на весь замок зажигания (на 40А). На схеме - №7 под капотом.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Замена датчика решила проблему. Стрелка снова в горизонтальном положении.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
А у меня интереснее: после замены датчика стрелка находится в середине шкалы только в начале прогрева. Нормальная температура - конец рабочей зоны. А когда переползает выше - включается вентилятор.
Я думаю, что это из-за неоригинального датчика. Да и фиг с ним, система облегчения запуска работает как надо. А к такому чудачеству я уже привык. Все равно можно контролировать температурный режим.
Maga161, ты-то разобрался?
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
С датчиком температуры разобрался. Но проблема с пуском горячего двигателя осталась. На холодную реле накала свечей щелкает и видно, как лампочка свечей накала слегка моргает, заводится нормально. На горячую приходится крутить 2-3 сек и потом заводится, но как-то с трудом.
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Maga161, а попробуй перед запуском на горячую на ТНВД ведро холодной воды вылить.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
А если поможет, то что за беда?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Насос наедается. Плунжер подносился. Но лечится переборкой с заменой всего изношенного.
Почитай здесь про это - много чего есть.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Здесь это на форуме? Но тогда почему одномоментно перестали загораться лампочки свечей накаливания и наличия воды в фильтре, а также не щелкает реле где-то в ногах у пассажира после накала свечей как раньше?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Да, на форуме.
А совпадения бывают еще и не такие. Но система запуска на горячую не работает, плохой запуск не из-за нее.
До этого на горячую нормально заводился?
Еще вариант - попробуй в другом месте заправиться.(это я про запуск)
