Что-то с датчиком температуры двигателя на П2 дизель
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
Короче такая беда, в конце августа 2010 г. после того как спала жара, стрелка датчика перестала подниматься в середину т.е. к 90 градусам, а дальше хуже, уже и утеплил радиатор, от решетки до защиты, один хрен поднимается максимум примерно до 70 градусов, что делать кто нибудь подскажите?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
Ermakoff
Re: Что-то с датчиком температуры двигателя на П2 дизель
Сообщение Ermakoff »
А разве что-то не так? Зачем больше-то?
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
может термостат ?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Ermakoff
Кстати, откуда такая точность? Разве на шкале есть цифры 70, 90 ?
Мне кажется всё нормально, это не бенз, где рабочая температура ОЖ в районе 100 длжна быть, иначе полная мощность не развивается.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
не ну раньше то стрелка становилась в середину шкалы
TLC Prado120
TLC 200
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
а что дизель нормально работает если температура не рабочая?
TLC Prado120
TLC 200
Ermakoff
1. Раньше когда, летом?
2. А какая у дизеля рабочая температура?
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
85 С
TLC Prado120
TLC 200
witaliuk
Сообщение witaliuk »
А, ты градусником температуру в радиаторе замерял?
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Когда сейчас или тогда когда все было нормально?
TLC Prado120
TLC 200
witaliuk
И тогда и сейчас.
Ermakoff
Maga161 , у тебя сколько лет эта машина?
Деннис
Двигатель:: 4d32, Дизель
Мой автомобиль(и):: П2 коротыш
Сообщение Деннис »
Chairman писал(а):может термостат ?
Только сегодня маялся такой проблемой. Температура растет но на середину стрелка не встает, при движении на скорости (за 60 км.) начинает ползти обратно в низ. Причина - термостат не закрывался до конца. Замена термостата - стало все нормально. Вытащи термостат и посмотри как ходит клапан. Скорее в нем причина.
П2, 1994г., 4d32. 3.6D, SS, коротыш, европеец, бодик 4 см., 33 сильвера, ком ап 9,5.
KAA
Сообщение KAA »
термостат открывается на 72,5
Maga161 не трогай работающую правильно вещь, тебе уже нанисали, что все нормально, летом стрелка по середине, зимой меньше.
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Мне кажется, что это датчик, так как вчера двигаясь по трассе 90 км/ч стрелка датчика резко упала вниз, а потом медленно поползла вверх, так что я склонен к неисправности датчика!
TLC Prado120
TLC 200
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Всё таки проверь целостность резинки на клапане термостата (и есть ли она вообще там) У меня было тоже самое, едешь без нагрузки, т-ра падает, даешь газку поднимается. Вылечилось заменой термостата
Дед Василь
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
а подробнее что за резинка?
TLC Prado120
TLC 200
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
Поздно увидел тему ;)
Maga161, прислушайся к совету HiTEX - проверь резинку. Она стоит на самом клапане термостата. У меня, например, от нее осталось %-в 10, и, в итоге, была большая щель, движок вообще нагреться нормально не мог. Заменил термостат - проблема ушла.
Но если стрелка резко падает, то это электрика.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Аналогичная проблема, замена термостата проблему не решила. Думаю менять датчик.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
тщательно проверь провода до датчика - у меня такое было, когда провод почти отгнил у самого датчика
"Броневичок"
