Не дует печка в ноги..... ноги мерзнут.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vadman
Re: Не дует печка в ноги..... ноги мерзнут.
Сообщение Vadman »
ну, в оке то сервопривод заслонки гораздо крепче
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
Kiread
Сообщение Kiread »
А то! что может быть крепче того, чего нет :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
zver
Сообщение zver »
Присоединюсь к вопросу - при сильном обдуве сверху вниз дует слабо. 3,2 дизель.
Pajero 3.2 DID 2006г
Subaru Forester 2.0 s-turbo 2000г
Nissan Primera P4 1.8 2004
Subaru Tribeca 3.0 2007
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Присоединяюсь тоже. В ноги плохо дует, в остальных режимах нормально.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Vadman
Сообщение Vadman »
на днях промою печку, перед установкой вебасты. Заодно проревизирую сервопривод. По результатам отпишусь, а то очень похоже что это стандартная беда. причем жалуются тока трактористы, у зажигалочников всё ок
zachipos
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited 2002
Сообщение zachipos »
Так же не дует тепло в ноги...
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
тепло в ноги ели дует,если только в ноги,то что-то ещё заметно!раньше ещё из середины дул холодный воздух,эту проблему решил!(если интересно могу отписать как) а в ногах чё-то ни заслонок и вообще нихрена не нашёл,руку суёшь внииз тепло,а ногам не комфортно! и ещё такой косяк, под передними сидениями идут воздуховоды,из них чё-то вообще никогда ни чё дует,зачем они вообще нужны?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
А может проблема в самих воздуховодах? Вчера снял один, дует мама не горюй!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Александрино7
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2001
Сообщение Александрино7 »
а где именно приводы заслонок на том фото?
у меня в положении "только лицо" сильно дует и в ноги, в итоге ноги мерзнут, а наверху недостаточно прохладно (если летом кондей вкл)
вообще заслонка целая, потому что в положении "на стекла" на ноги не дует вообще
а на положениях "только лицо" и "лицо+ноги" в ноги дует одинаково, просто во втором перестает дуть в лицо практически
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Какое-то чувство, что и заслонки надо обучать.
Может я прав? Так как тройку лет назад, была такая же проблема. Потом (после скидывания клемм с аккума) я как то нечаянно поставил ручку режимов в положение AVTO. Стало после этого дуть по всем правилам (но закономерности я не старался найти)
Дед Василь
Александрино7
Двигатель:: 6g74
Сейчас опять покрутил..
в положении "ноги+стекла" в ноги не дует вообще.
переключаем на положение "только стекла" дует чуть сильнее на стекла. (скорость вентилятора та же)
подскажите плз как выглядят эти заслонки вообще) чето не могу найти..
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Сдаётся, что у тебя либо фильтр салонный забит (если он есть) А если его нет, то забиты соты радиатора кондиционера. Много там грязи прилепает на влажные поверхности
Дед Василь
Александрино7
Двигатель:: 6g74
Да вроде дует то нормально, только не туда
ПС у меня НЕ климат
AleXRUS86
Двигатель:: 6G72 бензин
Сообщение AleXRUS86 »
такая же фигня слева сидеть не возможно пекло, а с права дубак полный.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
На самом деле все очень просто.
Воздуховод у пассажира идет почти до самых ног. А у водителя выход сверху за магнитолой. Соответственно греет торпеду изнутри. А до ног тепло не доходит.
На П2 воздуховод был на съемной крышке под рулем и дул прямо на ноги. На П3 япошки от этого отказались.
Думаю замутить какой-нибудь колхоз по этому поводу
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
richer
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение richer »
HiTEX писал(а):Сдаётся, что у тебя либо фильтр салонный забит (если он есть) А если его нет, то забиты соты радиатора кондиционера. Много там грязи прилепает на влажные поверхности
А чтобы добраться до сот радиатора много чего надо разбирать? :)
Vadman
Сообщение Vadman »
Проще сказать чего там не надо разбирать
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Jez »
dimmokr писал(а):На самом деле все очень просто.
Дима, а у меня кажись до диагностического разъёма спускается с водит.стороны. Только был попереченой перекрыт воздуховод зачем-то.
richer
Разбирать не много, в ногах пассажира воздуховод разбираешь, можно нижнюю часть отстегнуть и ёршиком можно почистить одну сторону "радиатора" в которую весь пух и мусор прилетают. Это если не радикально чистить - тады всё разбирать и снимать.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
В любом случае это высоко. Да и теплый воздух, по законам физики, наверх поднимается не давая торпеде замерзнуть :)
Vadman
Сообщение Vadman »
Есть мнение, что печка у водителя ноги не греет если установлен мех. замок кпп. Типа воздуховод в консоли для этого режут, и возникают большие воздухопотери в консоль, а до ног воздух тупо не доходит.
