Страница 2 из 3
Re: Не дует печка в ноги..... ноги мерзнут.
Добавлено: 18 фев 2013, 17:29
Vadman
ну, в оке то сервопривод заслонки гораздо крепче
Добавлено: 19 фев 2013, 16:11
Kiread
А то! что может быть крепче того, чего нет :)
Добавлено: 19 фев 2013, 17:35
zver
Присоединюсь к вопросу - при сильном обдуве сверху вниз дует слабо. 3,2 дизель.
Добавлено: 20 фев 2013, 20:07
leon76
Присоединяюсь тоже. В ноги плохо дует, в остальных режимах нормально.
Добавлено: 20 фев 2013, 21:05
Vadman
на днях промою печку, перед установкой вебасты. Заодно проревизирую сервопривод. По результатам отпишусь, а то очень похоже что это стандартная беда. причем жалуются тока трактористы, у зажигалочников всё ок
Добавлено: 23 фев 2013, 16:03
zachipos
Так же не дует тепло в ноги...
Добавлено: 24 фев 2013, 23:22
bmpeshnik
тепло в ноги ели дует,если только в ноги,то что-то ещё заметно!раньше ещё из середины дул холодный воздух,эту проблему решил!(если интересно могу отписать как) а в ногах чё-то ни заслонок и вообще нихрена не нашёл,руку суёшь внииз тепло,а ногам не комфортно! и ещё такой косяк, под передними сидениями идут воздуховоды,из них чё-то вообще никогда ни чё дует,зачем они вообще нужны?
Добавлено: 27 фев 2013, 10:00
bmpeshnik
А может проблема в самих воздуховодах? Вчера снял один, дует мама не горюй!
Добавлено: 01 июн 2013, 12:34
Александрино7
а где именно приводы заслонок на том фото?
у меня в положении "только лицо" сильно дует и в ноги, в итоге ноги мерзнут, а наверху недостаточно прохладно (если летом кондей вкл)
вообще заслонка целая, потому что в положении "на стекла" на ноги не дует вообще
а на положениях "только лицо" и "лицо+ноги" в ноги дует одинаково, просто во втором перестает дуть в лицо практически
Добавлено: 01 июн 2013, 15:54
HiTEX
Какое-то чувство, что и заслонки надо обучать.
Может я прав? Так как тройку лет назад, была такая же проблема. Потом (после скидывания клемм с аккума) я как то нечаянно поставил ручку режимов в положение AVTO. Стало после этого дуть по всем правилам (но закономерности я не старался найти)
Добавлено: 01 июн 2013, 21:19
Александрино7
Сейчас опять покрутил..
в положении "ноги+стекла" в ноги не дует вообще.
переключаем на положение "только стекла" дует чуть сильнее на стекла. (скорость вентилятора та же)
подскажите плз как выглядят эти заслонки вообще) чето не могу найти..
Добавлено: 01 июн 2013, 22:15
HiTEX
Сдаётся, что у тебя либо фильтр салонный забит (если он есть) А если его нет, то забиты соты радиатора кондиционера. Много там грязи прилепает на влажные поверхности
Добавлено: 02 июн 2013, 15:47
Александрино7
Да вроде дует то нормально, только не туда
ПС у меня НЕ климат
Добавлено: 06 июл 2013, 09:41
AleXRUS86
такая же фигня слева сидеть не возможно пекло, а с права дубак полный.
Добавлено: 06 июл 2013, 20:08
dimmokr
На самом деле все очень просто.
Воздуховод у пассажира идет почти до самых ног. А у водителя выход сверху за магнитолой. Соответственно греет торпеду изнутри. А до ног тепло не доходит.
На П2 воздуховод был на съемной крышке под рулем и дул прямо на ноги. На П3 япошки от этого отказались.
Думаю замутить какой-нибудь колхоз по этому поводу
Добавлено: 07 июл 2013, 20:57
richer
HiTEX писал(а):Сдаётся, что у тебя либо фильтр салонный забит (если он есть) А если его нет, то забиты соты радиатора кондиционера. Много там грязи прилепает на влажные поверхности
А чтобы добраться до сот радиатора много чего надо разбирать? :)
Добавлено: 07 июл 2013, 21:17
Vadman
Проще сказать чего там не надо разбирать
Добавлено: 07 июл 2013, 23:16
Jez
dimmokr писал(а):На самом деле все очень просто.
Дима, а у меня кажись до диагностического разъёма спускается с водит.стороны. Только был попереченой перекрыт воздуховод зачем-то.
richer
Разбирать не много, в ногах пассажира воздуховод разбираешь, можно нижнюю часть отстегнуть и ёршиком можно почистить одну сторону "радиатора" в которую весь пух и мусор прилетают. Это если не радикально чистить - тады всё разбирать и снимать.
Добавлено: 08 июл 2013, 00:21
dimmokr
В любом случае это высоко. Да и теплый воздух, по законам физики, наверх поднимается не давая торпеде замерзнуть :)
Добавлено: 08 июл 2013, 08:33
Vadman
Есть мнение, что печка у водителя ноги не греет если установлен мех. замок кпп. Типа воздуховод в консоли для этого режут, и возникают большие воздухопотери в консоль, а до ног воздух тупо не доходит.
