Не работает ОВЕРДРАЙВ (есть фото(схема))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Не работает ОВЕРДРАЙВ (есть фото(схема))
Сообщение ZILLA »
Valerich, цвет запах масла в акпп? Как машина едет на скорости больше 60 или же больше 80 не едет никак?
Valerich
Сообщение Valerich »
1. 2. 3. Передачи нормально. 85КМ\Ч 3000 оборотов. Когда менял масло вроде гарью не воняло.
Pajero 4D56 91 АКП
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Valerich, 85 это на 3ей или есть ощущение что включается блокировка ГТ? Вообще симптомы очень похожи на умершие фрикционы 4й передачи.
Valerich
На 3-й при разгоне до 80 легкий толчок и обороты с 3000 до 2800 все дальше переключений нет.
Pajero 4D56 91 АКП
Alik009
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Alik009 »
У меня была такая беда, проверили проводку от кнопки и все ок, просто тупо окислены контакты и долов на 500 рублей электрику.
Удачи. Не попадайтесь под развод на денежки.
Valerich
В том-то и дело единственный эл. Клапан просветлен.
Pajero 4D56 91 АКП
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Valerich, похоже на умершие фрикционы 4й передачи. После 80 машина как скорость набирает? Или вообще не набирает?
Valerich
Скорость нормально набирает. Но на ста КМ/Ч примерно 4000 об/мин.
Pajero 4D56 91 АКП
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
100 и 4 тыс об - это что-то дохрена.
Valerich
4000 дохрена - дык на 3-й передаче. Вот еще вопрос. Если клапан О/Д не работает будет-ли включатся блокировка Г/Т, ато может у меня канал забился.
Pajero 4D56 91 АКП
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Valerich, а нету толка от блокировки ГТ, т.к. фрикционы на 4й передаче уже не в той кондиции. Снимите поддон акпп, поглядите на осадок в поддоне и что на магнитах. Если поддон весь в налёте тёмном, то это плохо.
И на вашем моторе 100 кмч должно соответствовать 2600-2800 об.
Забитость клапана - такое бывает, но когда акпп совсем не любили.
Хотя были авто на которых акпп была без блокировки ГТ. Нать глядеть маркировку на коробке и наличие буковки L в маркировке.
Valerich
Короче вскрытие покажет. Спасибо за помощ.
Pajero 4D56 91 АКП
