кстати 4-ой передачи тоже нет, не переключает !
Не работает ОВЕРДРАЙВ (есть фото(схема))
- K000sx
- Двигатель:: 4D56 дизель Правый руль
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1992год.
При включение кнопки О/Д на селекторе КПП должна скидывать на понижиную, но у меня ничегоне происходит ??? в чём подвох ?
Последний раз редактировалось K000sx 09 фев 2011, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Мы достигнем высот богов ...
Re: Не работает ОВЕРДРАЙВ
Считай ошибки и проверь датчик температуры , стот сверху на двигателе отвечает за вкл 4 передачи.
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
Я на Drive2
- K000sx
С датчиками вообще беда, мигает лампа постоянного включения полного привода.
где именно - может точнее скажешь !!
КАкая лампа непонятно, может передние колёса моргают на приборке
Я на Drive2
Я на Drive2
- K000sx
Да именно она и мигает(передних колес)
Но больше интересует какой датчик смотреть(по 4 передаче) !!!!!
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
на двигателе рядом с термостатом. под шлангом в неудобном месте
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Если есть книга то
стр94 ,тнвд-свеча накала 1-толстый шланг охлаждения там ищи .
У знакомого просто контакт окислился тоже 4 небыло,непонятно какой двигатель на фото 4м40 на аватарке 4д56.
Я на Drive2
Я на Drive2
- K000sx
на фотке не мой ! на аватаре мой(дизельный) - просто новичок ещё !!!!
Был сегодня на сервисе Паджеро клаба на черкизоне, сказали что на моём Джери нет мозгов и подключить не получиться комп....
про коробас вобщее ничего толкового не сказал, а расход предложил ремонтом мотора на 50000руб.
Думаю это последний визит туда..... вот так
А книгу полистаю- посмотрю.
Они хоть компрессию мерили.Я когда к топлевщикам поехал, сальник тнвд менять, они сапун увидели выведенный на улицу и всё сказали ,скоро кирдык движку.Прошло 3 года копрессия 29-30-29-30 в -25 с пол тыка,масло меньше литра долеваю
на 6тк,зато после итих горе мастеров, автомат прогрева неработает всё никак руки не дойдут.
Я на Drive2
Я на Drive2
- K000sx
Что делать ((( куда ехать ???
Мож есть какие нибудь спецы в Москве ???
А то тут приехал - и первое что сказали продавай !!!! Я покупал не для этого .... уроды
@lm@
Считай ошибки и проверь датчик температуры , стот сверху на двигателе отвечает за вкл 4 передачи. ///// я так понимаю это про датчик охлаждающей жидкости??? У меня такая же штука - нет 4й передачи и овердрайв не работает..
- Gorbunok
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII, 91, v44, 4A/T, High-Roof
Мужики, проверьте электрику, ЭМ клапан ОД, целостность проводки.
У меня просто провод клапана ОД перетерся -> од не работал -> не было 4-й. Залечил - все ок.
П2, 4D56, 91, автомат, пруль
- K000sx
вопрос в наглядных картинках - так можно и всю машину перевернуть !!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
K000sx, состояние масла в акпп какое? И суда по подписи коробка V4AW2 - гидромеханика.
- K000sx
Вот фотка - попробуйте точно показать !!! очень буду признателен !!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не работает ОВЕРДРАЙВ (есть фото(схема))
K000sxне там глядите.
У вас схема датчиков раздатки для ипошки.
Соленоид ОД находится на корпусе акпп слева (под водителем). Похож на бочёнок с одним проводом и держится на 2х болтах на 12.
- K000sx
У меня и есть Япошка !!!
ладно буду смотреть !!!
Помогите пожалуйста нет четвертой, был неисправен клапан я его просверлил, на 80 стала включатся блокировка ГТ а четвертой нет . Решил промыть клапана 'мозги' , насколько это сложно и какие нюансы (шарики говорят могут выпасть). С уважением.
Pajero 4D56 91 АКП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Valerich, 4й может не быть из-за сгоревших фрикционов.
