Страница 2 из 2
Re: снятие второго ряда сидений
Добавлено: 03 фев 2011, 09:49
Sasha1970
madsen писал(а):Oberst писал(а):Подсказываю: если речь идет о парном сиденье, то оно запрокидывается вперед одновременно со складыванием спинки.
По-крайней мере у меня так. Надо выбрать угол наклона спинки вперед таким образом, чтобы при поднятии за заднюю часть, само сиденье, освободившись от замков опрокинулось вперед.
Так в том то и дело, что мЕньшая часть сидения складывается без проблем. А бОльшая сидит мёртво, как-будто и не должна складываться. И не подлезть ниоткуда, чтобы понять, что мешает...
Блин, такая же история спинка складывается, а сидение не поднимается. Помогите советом!!!
Добавлено: 03 фев 2011, 10:11
Oberst
Я же говорю: не надо складывать спинку до конца! У меня сиденье запрокидывается при наклоне спинки вперед приблизительно на 45 градусов. Наклоняешь спинку под углом и, не отпуская её, поднимаешь сиденье сзади!
Только так оно освободится из замков. Из замков вышло - можно и спинку до конца опустить.
Добавлено: 03 фев 2011, 17:01
madsen
Oberst писал(а):Наклоняешь спинку под углом и, не отпуская её, поднимаешь сиденье сзади!
О! Так я еще не пробовал... Как попробую - отпишусь, дней через несколько...
Добавлено: 03 фев 2011, 18:07
Sasha1970
Oberst писал(а):Я же говорю: не надо складывать спинку до конца! У меня сиденье запрокидывается при наклоне спинки вперед приблизительно на 45 градусов. Наклоняешь спинку под углом и, не отпуская её, поднимаешь сиденье сзади!
На выходных попробую - отпишусь
Добавлено: 03 фев 2011, 19:00
Sieger
Сегодня глянул, как быть, если действительно тросик порвется или застопорится - фиг подлезешь! Спинка складывается, а дальше только сбоку пытаться пассатижами дергать при снятом боковом пластиковом кожухе. И то геморно этот кожух снять при несложенном диване. Наверняка хитрость какая-то есть на случай поломки.
У меня без всяких выкрутасов складывается, почти как в инструкции, единственное НО -
сначала спинку ставим вертикально, а уже потом дергаем за рычажок сзади сиденья.
Добавлено: 07 фев 2011, 11:48
Константин 130
Я тем летом скутер (мопет) в нём в деревню отвёз.За свою универсальность паджерик и ценен
[/quote]
а я так на сервис на нем ездил, машину пойду оформлю в сервис, идем вместе с приемщиком к машине, я из нее мопед достаю и на работу еду, а машинка в ремонт.
Добавлено: 07 фев 2011, 12:29
Sasha1970
Действительно сиденье запрокидывается при наклоне спинки вперед приблизительно на 45 градусов. Попробовал и все получилось.!!!!!
Добавлено: 07 фев 2011, 13:29
WhiteWind
У меня другая проблема, бОльшая часть сиденья спинка не регулируется по наклону, рычаг тяну, её туда сюда дергаю, а результата ноль
Кто-нибудь сталкивался с таким? куда лезть чего ремонтировать? Силу прикладывал, дабы дело не хитрое, бесполезно, стоит как мертвое вертикально
Добавлено: 07 фев 2011, 16:05
Серёга-Питер
WhiteWind писал(а):У меня другая проблема, бОльшая часть сиденья спинка не регулируется по наклону, рычаг тяну, её туда сюда дергаю, а результата ноль
Была такая хрень!Попытайся опрокинуть спинку и сидушку вперёд,снимай обшивку сидения-там идёт трос!Дальше всё поймёшь сам!Всё просто.Желаю удачи!!!
Добавлено: 07 фев 2011, 16:54
WhiteWind
MMMmsv писал(а):WhiteWind писал(а):У меня другая проблема, бОльшая часть сиденья спинка не регулируется по наклону, рычаг тяну, её туда сюда дергаю, а результата ноль
Спасибо, Дружище, буду пробовать!
Добавлено: 13 фев 2011, 20:49
prokurator
А есть у кого-нибудь фотки как сиденья раскладываются? Они вообще вровень ложатся?
Добавлено: 13 фев 2011, 20:58
HiTEX
Передние или задние?
Игорь68
prokurator писал(а):А есть у кого-нибудь фотки как сиденья раскладываются? Они вообще вровень ложатся?
Вот тебе темка изучи, там ответ-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=42194
Добавлено: 14 фев 2011, 10:11
prokurator
Да в общем то что надо, спасибо! именно такую машину я и хочу и жду. Потому и вопрос такой возник, что попробовать пока не на чем.
Добавлено: 14 фев 2011, 20:25
Игорь68
prokurator писал(а):Да в общем то что надо, спасибо! именно такую машину я и хочу и жду. Потому и вопрос такой возник, что попробовать пока не на чем.
Правильный выбор-МОЛОДЕЦ
Добавлено: 13 мар 2011, 22:35
madsen
Не прошло и полгода, как я решил свою проблему с нескладывающейся большей половиной заднего сиденья. Был надысь в МЕКе, решил заодно и этот момент зарешать - ну не могу я когда в машине что-то не работает так, как должно. Хотя меганадобности в складывании заднего сиденья не испытывал ни разу. И тем не менее. Так вот, дело окакзалось в одном из тросиков внутри сиденья - нужно было его просто ослабить. К сожалению, не заснял процесс на фото, но и мегамозг для решения данной проблемы оказался не нужен. Если на словах, то процесс выглядит так: открываем задник сидения, освобождаем молнии замков от скобок, расстегиваем их и получаем доступ к пластиковой крышке, которая закрывает большую часть спинки. Откручиваем N-ое кол-во шурупов и получаем доступ у внутренностям. Там мы видим сам механизм, который заставляет отщелкиваться крючок, фиксирующий сидение в "сидячем" положении. К этому механизму подведен тросик, который и нужно ослабить. Не мастер эпистолярного жанра, извините. Но ничего мегасложного, действительно, нет. Теперь все работает на ура. Буду рад, если кому поможет...
Добавлено: 24 июн 2012, 10:49
prokurator
Oberst писал(а):Вот фото, только не в том порядке
Можно просунув отвертку надавить на шпильку , ту что на первом фото.
Или отверткой поддеть защелку, ту что на втором фото.
Чет я очень долго ковырял шпильку с первого фота, но никак не мог подцепить, с правой стороны вообще не подлезть. А вот на втором фото защелка легко поднимается вверх. Удобно поддевать ручкой родных плоскогубцев, а второй рукой вынимается сиденье. Никаких усилий прилагать не нужно.
