Снова про замену катализаторов на пламегасители.
Mitsubishi Pajero/Montero III
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Re: Снова про замену катализаторов на пламегасители.
Сообщение ivan_v »
Jez писал(а):Только учти, что они дорогие очень. В магазе радиодеталей целых 22р. в январе стоили, на обе задних лямбды.(шутка, чтобы знал порядок цен.)
Как 22р...? :shock:
Тута http://www.s-chip.ru/emul.htm другие цены... Как я понял нужные мне будут стоить 2*4,5тыр ::-(:
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Я почитал это - http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... 31#p159860
потом это - http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... opic=94347
и это(то же самое что и 2 вариант) - http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=121
Решил попробовать со второго варианта - 2 кондёра и 2 резюпера = 22р.
У меня появлялась ошибка Р0431 - когда еду по шоссе на круизе. Если педалькой рулю - то ошибки нет. Да и ещё я на ГАЗу катаюсь. Поставил только па 2-й банк, ошибку Р0431 больше не видел. Вот сейчас думаю - ставить на 1-й банк, или не надо.
Если бы была возможность поставить проставки под 2-е лямбды, я бы лучше их поставил, но знакомого токаря нет(надо было списанный станок в школе спионерить, э-эх).
Если у Вас есть проставки под лямбды и ошибки 421, 431 появляются - можно попробовать поиграться размером отверстия в проставке. Но делать это надо наблюдая за показаниями "сканера" и понимая как это всё работает.
А по поводу эл.эмуляторов - то они могут стоить этих денег, если там есть микроконтроллер.
У меня в ГБО есть возможность эмулировать сигнал вторых лямбд, но я решил попробовать резюпер и кондёр. Ошибку не зажигают - это точно, а вот насколько правильна такая "вещь" - не знаю.(вернее знаю, что абсолютно неправильна с точки зрения экологии, но у меня кат-ы на месте все три + Газ. А вот номиналы деталей - может быть лучше другие, по простому - это фильтр частоты с обрезкой по амплитуде)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Mephis
Сообщение Mephis »
Проделал замену выхлопной системы от штанов и до "хвоста". Вместо катализатора - пламегаситель, все трубы нержавейка, из родного только "большая банка". Мозги не обманывал - датчик один. Стоимость работ 35 т.р., сделали за день. Прожорливее не стала, на динамике не отразилось. Где делал? - кину в личку.
Pagero III GLS, джедай с 2000 г.
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Решил съездить в мек за новой парой проставок...
Там сказали, что могут подобрать "правильные" проставки - нужной длины и диаметром отверстия.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
стисняюсь спросить,что за мек-где это?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Забыл отчитаться :)
Съездил в феврале в мек, где мне заменили старые обманки на новые - ошибка пропала, расход бензина остался на прежнем уровне (16 литров по городу без пробок).
Цена вопроса - 2тыр за пару обманок.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
А подскажите номерок на штаны от Араба.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
MR 529931 левая часть
MR 529932 правая
Дед Василь
ritmmm
Сообщение ritmmm »
а на них лямбда зондов нет вообще?
ritmmm
Сообщение ritmmm »
MR 529932 правая
а как это,у меня по моему они 2 в одном
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну у меня тоже араб (коротыш) по ВИНу выдаёт такие картинки. Мест под лямбдофф нет (так же как и их самих)
Дед Василь
ritmmm
Сообщение ritmmm »
у меня выдало ту картинку которую я ранее выложил.получается разница есть?!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну если только из-за разницы объёмов 3.0 - 3,5
Дед Василь
sergei2077
Сообщение sergei2077 »
AN908 писал(а):заезжал я как-то на предыдущей авте в мастерскую по ремонту глушителей (тупо по интернету нашел), заднюю банку подварить.
обратил внимание, что там полно было снятых и разрезанных по шву катализаторов, из которых внимали внутренности и набивали их какой-то фигней, очень похожей на железные "губки" для мытья посуды - такие пять копеек кило в любом магазине стоят. потом заваривали обратно..
не знаю, как это ходит, но очень может быть, что и нормально..
стоит это я думаю тоже ерунду.
в принципе, мастерская нормальной показалась - находится в районе Филей, начало Б.Филевской, около моста через Москва-реку. (съезд с Б.Филевской, сторона в область, под мост.) но таких, думаю, полно..
у нас в минске стошники только и мечтают как тебя.меня .его. на кет развести ! причем все 1 кг содержимого в катализаторе фирменном стоит порядка70$ ! в литве 100еуроу .я их сам всегда вырезаю когда машина на разборку приходит ! наши литовци сами в москву за ними гоняют к знакомым стошникам!в 3.2 дизеле у меня было 2.5кг почти на 200уе.
