Отлично, спасибо, не все так плохо как кажеться:-) Буду ждать когда морозы спадут.silverus писал(а):Резинку в паз, потом силикон и надел на стекло.Просто брызнул и вдавил? Резинке на стекле были или вставлены в пазы?
Сорвал стеклоподъемник
- vladimir_kp
Re: Сорвал стеклоподъемник
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
В общем проблема решилась легко. Шарнир тяги загнал в пластиковую муфточку на направляющей при помощи маленьких тисочков. Резинки надел на стекло, а держатели стекла смазал ВД40. Потом надавливая сверху рукой на стекло и другой рукой покачивая рейку стеклоподъемника тянул ее вверх. Все встало на место секунд за тридцать, в общем больше обшивку снимал и ставил. На будущее резина там обычная, профильная, держится за счет поджатия держателем. Всем удачи, не забывайте смазывать силиконом ну или ждите когда стекло как следует оттает.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Можно ещё было слегка поджать паз. куда стекло вставляется (паз)
А вы ребята эту резинку и паз силиконом-вд40 смазываете, чтоб потом стекло легче опять соскочило?.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- vladimir_kp
ВД со временем высыхает и густеет, так что ничего страшного, и потом иначе не вставишь не разбирая полностью, а это гимморно и лениво, если поджать держатели то вставить стекло будет очень проблематично. Я смазал сам держатель а поверхность соприкасающаяся с стеклом сухая. У резинки есть выступ а на держателе паз, так что все нормально будет.
Оно конечно правильно,но....А вы ребята эту резинку и паз силиконом-вд40 смазываете, чтоб потом стекло легче опять соскочило?
На улице 15 мороза и ехать еще 80км с опущенным стеклом-не по феншую.
Силиконом мазал и плакал
МПС 2,5 2008
- LYUBER
ВД-40 полностью не испариться, состав у него такой.
Ну если был мороз и приходилось делать срочно и без снятия, то согласен. В экстренном варианте любой метод гож, лишь бы тепло стало.
А так, лучше поджать и смазать водой (с мылом). Я себе так и делал.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
