Страница 2 из 2
Re: Внешний тюнинг П-4
Добавлено: 04 мар 2011, 17:00
dog095
хотел спросить, а что там вырезать нужно, что бы их поставить и на что они крепятся???
Добавлено: 05 мар 2011, 11:48
VISLOV
Gera а на подножке что за вставка, у меня она вся пластиковая и черная
Добавлено: 05 мар 2011, 12:22
gera_kiev
dog095 писал(а):хотел спросить, а что там вырезать нужно, что бы их поставить и на что они крепятся???
Что собой представляет свет, это специально подготовленное оргстекло - 1 см. толщиной, в котором лазером предварительно снято слой 0,8 мм и оставленна только надпись поджеро высотой 0,8мм, надпись заподлицо входит в перварительно вырезанную лазером надпись в нерж. накладке толщиной 0,8 мм. Подсветка - диоды. Так вот чтобы этот 1 см. оргстекла втулить в пластиковую накладку, надо будет вырезать в самой накладке "дырку".
Вот как это выглядит при установке оригинальных накладок от митсубиси
В нашем случае точно также вырезается, далее мне мастер садил подготовленную накладку на какой-то клей, не спрашивайте какой именно я не знаю, на мерсы садит на двухсторонний скоч 3М. (отгрызть очень сложно) я так думаю в нашем случае можно также использовать двухсторонний скотч, по крайней мере в оригинальных накладках - именно на скотч.
Добавлено: 05 мар 2011, 12:27
gera_kiev
VISLOV писал(а):Gera а на подножке что за вставка, у меня она вся пластиковая и черная
Это оригинальная накладка от митсу. При покупке авто заказывал с подсветкой (такие как сделали), а они чего-то напутали с кодами и установили накладки на подножку. Сильно с ними не ругался поскольку тоже понравилось.
Вот как она выглядит
Каталожный код можно найти в любом буклете МПВ4
Добавлено: 11 мар 2011, 15:39
moNTero3
а ценик какой озвучте плиз можно проблизительно!
Добавлено: 13 мар 2011, 22:22
gera_kiev
moNTero3 писал(а):а ценик какой озвучте плиз можно проблизительно!
Если я не ошибаюсь с доставкой до двери в Москву, Питер, 180 уе. (все к производителю) Здесь есть ссылка на сайт. Все вопросы туда там есть раздел контакты, тел. мыло, и т.д.. Человека зовут Юра. Я всего лиш его хороший знакомый. О нем много писал (отвечал на все вопросы) в другой ветке, админы подчистили. поэтому или в личку (отвечу на все вопросы, ответ на который у меня будет), или на сайт к производителю - http://www.unikarm.com.ua
Добавлено: 28 мар 2011, 19:01
gera_kiev
gera_kiev писал(а):Парочка новых фото, днем и после мойки - https://picasaweb.google.com/antoniuk.v/gJWcZK
Производитель усовершенствовал немного конструкцию, внесены изменения в саму подсветку, теперь зачетно видно даже днем. цена при этом не поменялась.
Добавлено: 08 янв 2015, 18:11
Свят
Добавлено: 09 янв 2015, 01:58
Губернатор
Интересно,это на каких (чье производство), так повторители сделаны. Мне понравилось))
