Мой новый старый Паджеро Мини
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Мой новый старый Паджеро Мини
Вот меня что смущает, я когда перебирал двиг пришлось перекатывать машину без него и чтоб открыть окно пришлось включить зажигание, так вот у меня из шланчика похерачил бенз, мож конечно у мозга крыша без двигателя съехала мож еще че
- deavil
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
он под давлением похерачил или просто потёк?Alex_Stinger писал(а): из шланчика похерачил бенз
- idled
Бывает у моего в мороз под -30 частенько "мозг" сносит ::-): , включишь зажигание чек не тухнет и слышно насос работает, завел прогрел все встает на место.Alex_Stinger писал(а): пришлось включить зажигание, так вот у меня из шланчика похерачил бенз, мож конечно у мозга крыша без двигателя съехала мож еще че
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
похерачилdeavil писал(а):он под давлением похерачил или просто потёк?Alex_Stinger писал(а): из шланчика похерачил бенз
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Ну у меня это летом былоidled писал(а):Бывает у моего в мороз под -30 частенько "мозг" сносит ::-): , включишь зажигание чек не тухнет и слышно насос работает, завел прогрел все встает на место.Alex_Stinger писал(а): пришлось включить зажигание, так вот у меня из шланчика похерачил бенз, мож конечно у мозга крыша без двигателя съехала мож еще че
- deavil
у меня на Мини тухнет через 2-3 секунды после включения зажигания, потом завожу.Alex_Stinger писал(а):чек же не потухнет пока не заведеш двиг.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
чет я уже забыл
пойду посмотрю..
PaTHuK
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini комплектация MKUE XR-2 (SOHC), 3FA/T
в общем провел испытания, при включении зажигания - могильная тишина, немного крутанул стартером, отключаешь зажигание еще через секунду щелчок отключения насоса. А по делу, в -22 (вчера) завелся с 3ей попытки, стартером крутил секунд по 7-8, крутит отлично, а вот топливо запаздывает
- deavil
фильтр возле бака давно меняли?PaTHuK писал(а):топливо запаздывает
PaTHuK
- Двигатель:: 4А30
еще вопросик, как можно рассчитать на сколько врет спидометр? а то колеса большие стоят, 205\75 и когда едешь45 , то ощущения на все 60
- deavil
два варианта:PaTHuK писал(а):еще вопросик, как можно рассчитать на сколько врет спидометр? а то колеса большие стоят, 205\75 и когда едешь45 , то ощущения на все 60
1. взять ЖПС-навигатор и с ним проехать и посмотреть реальную скорость.
2. посчитать в визуальном шинном калькуляторе изменение показаний спидометра после смены резины.
PaTHuK
- Двигатель:: 4А30
На неделе заменил ремень ГРМ(был как новый), ролик, 3 сальника.....сальники - 780 рублей, ремень ГРМ + ролик + ремни ГУР и генератора - 2300!!!(просто один человек купил все это...и продал машину)....за работу мастер взял 1300.
- Luddit
А какого года и пробега?PaTHuK писал(а):На неделе заменил ремень ГРМ(был как новый)
PaTHuK
- Двигатель:: 4А30
94 год....не знаю насколько цифры на щитке приборов объективны 147000км.Luddit писал(а):А какого года и пробега?PaTHuK писал(а):На неделе заменил ремень ГРМ(был как новый)
