Страница 2 из 2
Re: Мой новый старый Паджеро Мини
Добавлено: 02 мар 2011, 12:31
Alex_Stinger
Вот меня что смущает, я когда перебирал двиг пришлось перекатывать машину без него и чтоб открыть окно пришлось включить зажигание, так вот у меня из шланчика похерачил бенз, мож конечно у мозга крыша без двигателя съехала мож еще че :)
Добавлено: 02 мар 2011, 12:45
deavil
Alex_Stinger писал(а): из шланчика похерачил бенз
он под давлением похерачил или просто потёк?
Добавлено: 02 мар 2011, 13:18
idled
Alex_Stinger писал(а): пришлось включить зажигание, так вот у меня из шланчика похерачил бенз, мож конечно у мозга крыша без двигателя съехала мож еще че :)
Бывает у моего в мороз под -30 частенько "мозг" сносит ::-): , включишь зажигание чек не тухнет и слышно насос работает, завел прогрел все встает на место.
Добавлено: 02 мар 2011, 14:36
Alex_Stinger
похерачил :) под давлением
Добавлено: 02 мар 2011, 14:38
Alex_Stinger
Ну у меня это летом было :) и это, чек же не потухнет пока не заведеш двиг.
Добавлено: 02 мар 2011, 15:57
deavil
Alex_Stinger писал(а):чек же не потухнет пока не заведеш двиг.
у меня на Мини тухнет через 2-3 секунды после включения зажигания, потом завожу.
Добавлено: 02 мар 2011, 16:21
Alex_Stinger
чет я уже забыл :) пойду посмотрю.. :)))
Добавлено: 02 мар 2011, 18:00
PaTHuK
в общем провел испытания, при включении зажигания - могильная тишина, немного крутанул стартером, отключаешь зажигание еще через секунду щелчок отключения насоса. А по делу, в -22 (вчера) завелся с 3ей попытки, стартером крутил секунд по 7-8, крутит отлично, а вот топливо запаздывает
Добавлено: 02 мар 2011, 18:09
deavil
PaTHuK писал(а):топливо запаздывает
фильтр возле бака давно меняли?
Добавлено: 02 мар 2011, 18:13
PaTHuK
фильтр ждет замены
Добавлено: 02 мар 2011, 18:29
PaTHuK
еще вопросик, как можно рассчитать на сколько врет спидометр? а то колеса большие стоят, 205\75 и когда едешь45 , то ощущения на все 60
Добавлено: 02 мар 2011, 18:45
deavil
PaTHuK писал(а):еще вопросик, как можно рассчитать на сколько врет спидометр? а то колеса большие стоят, 205\75 и когда едешь45 , то ощущения на все 60
два варианта:
1. взять ЖПС-навигатор и с ним проехать и посмотреть реальную скорость.
2. посчитать в визуальном шинном калькуляторе изменение показаний спидометра после смены резины.
Добавлено: 12 мар 2011, 19:57
PaTHuK
На неделе заменил ремень ГРМ(был как новый), ролик, 3 сальника.....сальники - 780 рублей, ремень ГРМ + ролик + ремни ГУР и генератора - 2300!!!(просто один человек купил все это...и продал машину)....за работу мастер взял 1300.
Добавлено: 12 мар 2011, 21:55
Luddit
PaTHuK писал(а):На неделе заменил ремень ГРМ(был как новый)
А какого года и пробега?
Добавлено: 13 мар 2011, 19:05
PaTHuK
94 год....не знаю насколько цифры на щитке приборов объективны 147000км.
