Стал "счастливым" обладателем Montero 2005
Mitsubishi Pajero/Montero III
prokurator
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero, Toyota Mark II
Re: Стал "счастливым" обладателем Montero 2005
Сообщение prokurator »
Я бы предположил, что биение осталось как раз от старых колодок. У самого руки до дисков не доходят, уже года 3 с биением езжу.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
сегодня разобрали впускной коллктор, все заслонки наместе, открутились болтики очень легко, одна из заслонок деформирована, думаю что избавился от них я весьма во время.
Уберу до лучших времен, подумаю как их восстановить, нужно подобрать резиночки и втулку и что то сделать с болтиками
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
Все собрали, работает нормально шкив не восьмерит!!! потери в тяге на низах не наблюдается, двигатель на хх не колбасит
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
хотел задать вопрос по натяжке ремня грм:
натяжным роликом подтягиваешь ремень и только после этого вытаскиваешь чеку из натяжителя - так?
у меня натяжитель вышел примерно на 3мм, замерил на старом полный ход 8мм
все правильно?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Все правильно)))
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
спасибо, отлегло...
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
еще такой неприятный момент словил, после установки ремня прогнали несколько оборотов ключем, потом все собрали завели звук как от дизеля гидрики долбили копец, проехал 2 км все нормализовалось, за это время немогло что то случиться с ними?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну ничего с ними не могло случится. Может долго делали и масло с них вытекло малость. У тебя автозапуск?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
да есть автозапуск но я сейчас с ключа завожу, все прислушиваюсь, приглядываюсь
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
Vasilii писал(а):Да дело в том что GL- 4 найти намного сложнее, а GL-5 у меня еще пару литров осталось с аэротрэка, там кстати то же по мануалу разное надо лить, залил все -5 пока ездит...
GL-4 льют в МКПП и в РКПП из-за наличия там деталей из латуни/бронзы (например, синхронизаторы)
GL-5 в теории их может прикончить, т.к. содержит пакеты присадок, агрессивных к этим металлам.. так что лучше не экспериментировать, тем более что цена вопроса никакая..
ну а так можешь поездить, посмотрим, как оно будет :)
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
в GL-4 этих присадок 4%, а в GL-5 6% разница не большая, думаю страшного ничего нет, хотя с митсубой все может быть...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):да есть автозапуск но я сейчас с ключа завожу, все прислушиваюсь, приглядываюсь
Видимо до этого заводил с ключа и не слышал гидрики. Цокотание гидриков на холодной машине, в течении 2-3 минут - ничего страшного
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
как ни странно но они молчат, в аэротрэке долбят но не сильно и только на холодную.
В монтерике видимо их заменил прошлый хозяин, так как я выкрутил одну из свечей, проверить их состояние, а там следы красного герметика под крышкой, крышку снимали а что делали не понятно. И на болтах звездочек распредвалов следы от ключа. Наверное меняли сальники и гидрики.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
читал тут тему по вибрации на скорости 100 км\ч, нифига не понял. Она у меня то же присутствует, в связи с этим потрогал все карданы, задний имеет небольшой продольный ход, должен он быть или нет?
