Всем привет
Mitsubishi Pajero/Montero III
Алексей83
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Всем привет
Сообщение Алексей83 »
Следующий этап . прилипает педаль т.е. когда тормозиш она (педаль) остаеться внизу на долю секунды, и насос жужит через 3 нажатия. тормаза слабоватые, и в конце остановки как будто подклинивает. ну как сказать как блокирует передние колеса.
подскажите пожалуста. фак читал. не посылать
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Всем привет
Сообщение DenVer »
Алексей83 писал(а):фак читал. не посылать
:*ROFL*: :*THUMBS UP*:
ЗЫ Про грушу тоже читал?
Алексей83
Re: Всем привет
и про грушу, оно? да нет ? сложно ответить?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Всем привет
Сообщение DenVer »
Ответить то не сложно, не хотелось бы догадками вынудить производить ремонт блоками (как у офицалов)
Машину надо на сервис. Но тут видится несколько варианта либо груша, либо сам насос..... Нужна нормальная диагностика.
Что с мостом то? Зачем вакуумник?
Dedushkaelf
Мой автомобиль(и):: Padjero III
Re: Всем привет
Сообщение Dedushkaelf »
Алексей83 писал(а):Снова я.
Кароче. Люк победил нополавину . а именно вылетела одна из направляек 78519R я ее вставил без разбора и люк заработал. но при закрытии он поднимается наверх на 5см. т.е. надо в ручную опускать. пробовал инициализировать не смог.
и что снова разбирать? (я выставлял тяги на глаз. )
но люк номально ездеет , работает проветривание открытие закрытие.
С гулом в ногах разобрался - это мултилок!!!! надо просто крышечку закрывать - сквозняк :)
C Люком!
Была такая же хрень!
В положение закрыть подгоняшь , далее откручиваешь моторчик и отверткой (где находилась шестеренка) двигай к водительскому козырьку дальнюю от тебя ленту (там зазубрины есть для шестерни за них цепляешь) и доводишь до коца потом моторчег на место и пробуй. У меня так и получилось.
Pajero III 3.2 DID 2003
