подключение сигналки, нужно найти сигналы тахометра и.т.п
Mitsubishi Pajero/Montero III
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: подключение сигналки, нужно найти сигналы тахометра и.т.
Сообщение dimmokr »
Славка писал(а):dimmokr
дык и в этой схеме Д-03. гыыы
Нажмите на картинку она откроется в увеличенном виде. Тогдв Вы увидите что в D-03 контакты с 1 по 25 (всего 25 контактов), а в D-01 с 51 по 67 (всего 17 контактов). И на самой картинке (правда на следующем листе) разъем подписан как D-01 ::-D:
PS Кстати, в самом авто эти разъемы никак не подписаны. Так что можете его обозвать как хотите, хоть D-01 хоть D-03, суть от этого не изменится. Ведь Вам нужны проводки в машине, а не в книжке ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ну я тожА не понял, там где D3 контакт 66, белозелёный проводок. Подсоединяюсь к нему, машина как крутила 3,2 сек так и крутит. Да ещё и глохнет после завода движка
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):Ну я тожА не понял, там где D3 контакт 66, белозелёный проводок. Подсоединяюсь к нему, машина как крутила 3,2 сек так и крутит. Да ещё и глохнет после завода движка
А это уже настройки автозапуска смотреть надо
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да настроек то, как кот наплакал. 0,8-1,2-2,0-3,2 сек. Когда пользуешь первые три, провод к маслянной лампе, когда 3,2 сек - к тахометру.
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Сигналка какая?
в Пандоре еще надо произвести "запись холостых оборотов двигателя" в память сигналки
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У меня Томагавка Х5
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):У меня Томагавка Х5
К сожалению, про Томагавк ничего сказать не смогу
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Дим. Да я про него всё знаю. Вот токма с машиной подружить не могу. Но это от машины. На двойке всё работало, на БМВ тоже зашибись, только на моей тройке не могу найти провод тахометра. Вернее так, когда подсоединяю к щитку - работает, когда к проводу на разъёме - ни фига. А к щитку принципиально не хочу подвязываться
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Странно. Я подключал к разъему со стороны жгута проводов, чтобы щиток снимался без пролем.
Точнее не к самому разъему, а к проводу уходящему в жгут в 2-3 см от разъема
HiTEX
Сообщение HiTEX »
К 66 му?
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):К 66 му?
Да
slim26
Двигатель:: 6G72 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III Long Super Exceed MMCS 2000
Сообщение slim26 »
Кто нибудь знает ставился ли на праворукие паджеры 2000г.в. 3.5 супер ексид иммобилазер?
dimmokr
Сообщение dimmokr »
slim26 писал(а):Кто нибудь знает ставился ли на праворукие паджеры 2000г.в. 3.5 супер ексид иммобилазер?
В http://www.japancats.ru/Mitsubishi/ забей свой VIN и поищи в электрике. Если деталь есть, то выдаст номер по каталогу. Если детали нет, то напишет об этом
