Прошу совета - подбор вкладышей.
- Владимир Михайлович
Re: Прошу совета - подбор вкладышей.
Прошло три года (кошмар). Предполагая профилактическую замену вкладышей, тогда я купил самые тонкие, розовые. Разобрав двигатель оказалось, что стояли красные, вторые в таблице после розовых. Замер показал, что изношенные красные тоньше новых розовых, ну я и поставил розовые, слегка сожалея, что не угадал.
После ремонта пробег 150 т.км. Нареканий нет. Сегодня опять поменял вкладыши для профилактики. Теперь уже поставил красные. Шейки колена как новые, износ вкладышей равномерный и не пугающий.
По результату считаю, что профилактическая замена вкладышей по пробегу 150 - 200 т.км. оправдана.
- molotok59
- Двигатель:: 6G72 12-кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Михалыч , а какой у тебя зазор в коренных подшипниках получился ??? Я свой КВ промерял - первая шейка на пределе оказалась под вкладыши стандарт самые толстые (пробег 200 т км). Зазор в подшипниках мерял очень просто : поставил КВ в блок на новые вкладыши только на 1 и 4 шейку , затянул крышки и часовым индикатором на магнитной стойке измерил биение КВ в верх-низ .
Почему все остальные зазоры и биения в автомобиле измеряют индикатором а здесь нужно мучиться с какой то хернёй в виде пластиковой проволоки ???
В первом подшипнике получилось 0,1 , в Библии говорится , что 0,1 допустимо но на сухую КВ с таким зазором издаёт страшный стук при болтании его рукой и себя не уважать чтоб так собирать мотор . Вот здесь ещё писал про это : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=110265
В общем от безысходности наложил портянок из фольги под вкладыши до требующихся 2-3 соток . О результатах эксперимента доложу как полагается - через три года ...
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
А где такие требования нашли?molotok59 писал(а):В общем от безысходности наложил портянок из фольги под вкладыши до требующихся 2-3 соток .
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
Зазоры я не измерял. Эллипса практически нет.molotok59 писал(а):Михалыч , а какой у тебя зазор в коренных подшипниках получился ??? Я свой КВ промерял - первая шейка на пределе оказалась под вкладыши стандарт самые толстые (пробег 200 т км). Зазор в подшипниках мерял очень просто : поставил КВ в блок на новые вкладыши только на 1 и 4 шейку , затянул крышки и часовым индикатором на магнитной стойке измерил биение КВ в верх-низ .
Боюсь, что фольга - не есть хорошо, и отчитываться придется раньше, чем через три года.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
а никого не напрягает что эта таблица подбора вкладышей применяется только для новых деталей?
если пробег более 100, то смело полагайтесь на шлифовщиков и ремонтные вкладыши с шагом 0.25
Дааа... То ли дело Жигули или Волга. Отнес вал к шлифовщику, тот сказал, какие вкладыши, купил, поставил, катайся. Правда не долго. А на 6Г74 видно и вправду вал износостойкий. 700 тысяч прошел, а на вид как новый.
- molotok59
autodata.ru/catalog/mitsubishi_pajero/kniga_mitsubishi_pajero_v6_benzin/ на стр. 72 :Fakir писал(а):А где такие требования нашли?
Номинальное значение:......0,02-0,05 мм
Предельно допустимое значение: 0,1 мм
Да , может быть ... Но и на твой порядком уставший КВ положиться на все 100% нельзя , т к не обеспечены зазоры в коренных подшипниках и как следствие масляное голодание шатунных ...владимир михайлович писал(а):Боюсь, что фольга - не есть хорошо, и отчитываться придется раньше, чем через три года.
В советские застойные времена портянки (бумагу !) клали очень часто , т к запчастей вообще ни каких не было !!!
Верно все, да и сам бывало на горбатый запорожец из консервной банки подкладки делал.
- МДМ
Игорь, просто забудь об этомmolotok59 писал(а): В советские застойные времена портянки (бумагу !)
нормальные вкладыши поставим.
координаты помнишь?
- molotok59
Спасиб Дмитрий , тел. твой есть ... Я и так нормальные поставил - тайхо и оригинал за огромные деньги ...МДМ писал(а):Игорь, просто забудь об этом нормальные вкладыши поставим. координаты помнишь?
Мы с Михалычем не ищем лёгких путей , хотим поэкспериментировать ...
Да уж... Когда мотор, пока еще живой и хороший, скурвится, и произойдет это раньше, чем скурвлюсь я - тогда будем экспериментировать крупнее, внедрять другой, пока не знаю от чего двигатель. Это для интересу.molotok59 писал(а):Спасиб Дмитрий , тел. твой есть ... Я и так нормальные поставил - тайхо и оригинал за огромные деньги ...МДМ писал(а):Игорь, просто забудь об этом нормальные вкладыши поставим. координаты помнишь?
