6G74 не заводится после замены топливного фильтра
Анатолий51
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Re: 6G74 не заводится после замены топливного фильтра
Она уже не заводится. Теперь нужно прочистить систему.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Когда прокачивают,после разборки модуля в баке,снимают шланг подачи на тнвд и стартером,чтоб грязь не попала.Открути у фильтра подкапотного,проще,и хотя бы на глаз оцени -подача есть?
Вот картинки есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-17148 про фильтрики
Анатолий51
Отчитываюсь. Когда вытащили фильтрик, струя бензина вверх. Сутки стояла. Фильтр чистый - ему несколько месяцев. Слили 2 литра бензина - чистый. Но завелась и едет как новая. Скорее завоздушенность с нового фильтра в баке. Однако посмотрим в эксплуатации. Всем спасибо!
ДМИТРИЙ 618
Как то странно,струя бензина через фильтрик обычно бьет,чем и промывает его,когда трубку снимаешь.
- Евгений 444
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III 2006
Приветствую, коллеги! Что-то так и не нашел из-за чего не заводится после смены фильтра в баке?
Есть какой-то алгоритм действий?
Заведется на 5 сек. и глохнет. В какую сторону копать? Резинки все целые и на месте. Воздух? А как стравливать?
Лучше синица в руках, чем утка возле кровати.
Mitsubishi Pajero 2006 г. 6G74
- Евгений 444
Слил с поллитра (стартером) с подающей магистрали, поменял фильтр на входе ТНВД - завелась с полпинка, даже не чихнув.
Проверил на трассе, 6000 оборотов держит стабильно.
nek47
- Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Тоже не развивает полностью обороты . газ в пол он на половину и сам скидывает как будто зажигание выкл.
У вас обычный ДОХС не ЖДИ, проверять давление в рампе, если норма( 3.3) на холостых, 3.7 при тапке в пол, смотреть сеточки в форсункахnek47 писал(а):Тоже не развивает полностью обороты . газ в пол он на половину и сам скидывает как будто зажигание выкл.
