вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Re: вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
Сообщение Vasilii »
поменял подушку, результат 0, может резинки которых 8шт, я их не стал менять, придется лезть еще раз.
Когда прикручивал подушку к раздатке обнаружил что у нее достаточно большой продольный ход в неприкрученном состоянии,
нужно ее как то центровать или все на глазок?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
поменял резинки, вибрация пропала, кстати менял дважды так как заказал сначала фебест, они дубовые, поставил и офигел как на вибромассажоре, ужас!!! редкосное говно этот фебест.
После того как поставил оригинал все стало замечательно,
можно сделать вывод, что в моем случае, проблема как раз в резинках
Evgeny K
Сообщение Evgeny K »
У меня причиной вибрации оказалась недавно установленная защита раздатки, она входила неестейственный резонанс. Сегодня открутил вибрация пропала. Подушки конечно тоже есть смысл поменять, но вот как то так.
Волгоградец
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC IV 3.2 4М41
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Волгоградец »
Evgeny K писал(а):У меня причиной вибрации оказалась недавно установленная защита раздатки, она входила неестейственный резонанс. Сегодня открутил вибрация пропала. Подушки конечно тоже есть смысл поменять, но вот как то так.
По ходу у меня тоже причина вибрации в защите раздатки. Так как вся защита имеет крепления к балкам и подрамникам, а этот хвостик напрямую к кузову.
Откручивать не хочу. Хочу установить какой нибудь демпфер в крепление этой защиты.
Какие будут предложения?
Самый длинный путь начинается со слов - "Я знаю короткую дорогу!"
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Вариант, прикрутить защиту через резиновые втулки)
Kiread
Сообщение Kiread »
Вариант - третий лист защиты самый большой и крепится тока по углам. Привари к нему уголки крест накрест изнутри, чтоб она не резонировала. Места там достаточно.
Должно помочь.
Проверить легко - лезешь под машину, газом держат обороты резонанса и приподними рукой центр листа. Если проблема в нем - резонанс сразу уйдет.
Я накидал туда килограмм 5 грязи, резонанса нет.
Suzuki Jimny + Subaru XV
zav
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 араб
Сообщение zav »
У меня вибрация началась при замене подушек двигателя. поменял три комплекта пока нашел хорошие
uprunivan
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Сообщение uprunivan »
Друзья, а если такой вибрации на месте нет, а только на ходу и только выше 80 км/ч. тогда что это?????
Zelenii
Сообщение Zelenii »
то что крутится
uprunivan
Zelenii писал(а):то что крутится
Дело в том, что при движении до 80 км/ч ничего не беспокоит!!! только переваливаеш этот рубеж на оборотах от 2000-3000, трясёт неимоверно......, если педаль в пол(от 4000), то прекращается..... На малых скоростях (по городу) такая картина не прорисовывается.... :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Ильич77
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3, 3.8л
Сообщение Ильич77 »
у меня такое было - закусывало один из тормозных суппортов, задний левый, по причине каверн на тормозном цилиндре. одно колесо постоянно тормозило, что и проявлялось на скорости в вибрации. На малых скоростях ничего не заметно - мощи-то много. Поменял - идет как влитая
Montero 3, 3.8л
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Михалыч-30 писал(а):Докладываю:
Железки получены и установлены
MR 448194 - задняя опора двигателя(коробки) - 1 штука
MR 132701 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
MR 132702 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
На всю работу - полчаса времени.
Результат - вибрация пропала :*VICTORY*: ! Снятая подушка на вид - как новая ,но сами резиновые элементы (которые соединяют металлические части подушки, не знаю как их обозвать) более жесткие и по толщине примерно на 5 миллиметров меньше чем на новой подушке. Резиновые втулки которых два раза по 4 штуки наверно можно было не менять - следов износа не замечено)
Тоже у себя замечал слабую "дрожь" по кузову в диапазоне 2050-2300 оборотов.
Заменил опору на новую оригинальную и 8 резинок траверсы...
Как бабка отшептала! Аж поразился.
Все было как описано выше. Старая опора ниже новой на 5мм.
Dimka_Piter
Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
Сообщение Dimka_Piter »
Михалыч-30 писал(а): MR 132701 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
по каталогам бьются как аналоги производителя позиции соответственно :
Mitsubishi 2910A065
Mitsubishi 2910A066
На сколько это 100% аналоги ?
Ставил ли кто резинки по этим парт номерам ?
hc2hunter
Я ставил именно 2910A066 и 2910A065.
Идентичны оригинальным резинкам старого образца.
Dimka_Piter
Mitsubishi 2910A065
Mitsubishi 2910A066
Поменял на 2910A065/2910A066 - результата ноль - трясет в диапазоне 2000-2300 оборотов не по детски, а выше остается заметна мелкая зыбь. Полная тишина лишь снизу до 2000. Но надо отдать должное, что с правой стороны балки старые резинки были в хлам.
Задняя опора выглядит свежей - старый хозяин поклялся что менял прошлой зимой на оригинал из-за обнаруженных разрывов.
Не понимаю на что еще грешить ? :=-O:
Dimka_Piter
P.S. Поопрашивал задних пассажиров - у всех ощущение что вибрация идет у них прямо из под ног - а это как раз точка поперечной балки и задней опоры. :(
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
задняя опора с втулками в основном проявляет на месте при оборотах 2000-2300 или на ходу тоже на этих оборотах когда коробка близка к переключению на повышенную?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Сообщение Skyline202 »
Менял я заднюю опору коробки и все резинки траверсы - а воз и ныне там. Вибрирует.
Но только на 4-й и передаче на 95 к/ч, и на пятой 130 км/ч.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Skyline202 писал(а):Менял я заднюю опору коробки и все резинки траверсы - а воз и ныне там. Вибрирует.
может дело еще в ГТ? при размыкании он дает вибрацию...
hc2hunter
Да похоже он не про переключение передач уже, а именно про определенную скорость.
Это скорее всего кардан кривой (сношенные шлицы/шрусы).
