зеленым мигает трансмиссия и периодически загорается АБС
sampol
Мой автомобиль(и):: MPS 2.5 D 2002г.
Re: зеленым мигает трансмиссия и периодически загорается АБС
Сообщение sampol »
uhar7 писал(а):У меня после зимы такое часто бывает.Лечится просто - чистятся контакты на пневмоклапанах ,рядом с воздушным фильтром,смазывается ВД-шкой и усе !Если контакт херовый-то,при вкл.зажигании ,при шевелении разъемов на пневмоклапанах будут слышны пощелкивания. ПРИМ. ; У меня дизель-механика,не знаю на счет автомата-может проверять на заведенном двигле.
мне не помогло.... полный привод мигает в отключенном состоянии и горит в подключенном ну и работает соответственно....
датчик наверное нужно менять
SashaAl
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 АКПП 2006
Сообщение SashaAl »
sampol писал(а): датчик наверное нужно менять
менять будешь?
sampol
Сообщение sampol »
буду....
скорее всего... нужно тока время найти =)
SashaAl
Сообщение SashaAl »
sampol писал(а):буду....
плз, тогда отпиши как процесс по времени, процедуре и финансам.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Читайте внимательно прилепленную тему на первой странице, там все варианты рассмотрены: включается, не включается, не выключается. Причем ваш вариант самый распространенный. У меня было так же п.привод подключается, колеса гребут, лампа горит. П.привод отключаешь колеса не гребут лампа моргает. Изучив ветку вылечил проблему. Если у вас пневмоклапаны работают нормально, проверяйте пневмомуфту на редукторе
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
