Внимание! Охлаждение АКПП!!!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Внимание! Охлаждение АКПП!!!
Сообщение ZILLA »
skai, я сам машину обслуживаю. Косоруким мастерам давно перестал платить бапки за то что они мне машину ломают.
SergeyKo69
Сообщение SergeyKo69 »
Добрый день.
При замене шлангов. Нужно как то потом систему прокачивать ? Или воздух сам выйдет ? Т.е. просто снять старый шланг и одеть новый ? Ну и подлить жидкости при необходимости ?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
воздух сам выйдет) мне целый новый радиатор так поставили))) не успел сказать чтобы в него масло залили))) потом пришлось со щупом играться)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
SergeyKo69
Dimmm писал(а):воздух сам выйдет) мне целый новый радиатор так поставили))) не успел сказать чтобы в него масло залили))) потом пришлось со щупом играться)
Чтобы воздух вышел надо переключать положения рычага или необязательно ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Воздух выйдет сам.
SergeyKo69
ZILLA писал(а):Воздух выйдет сам.
Понял, спасибо.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
поменял наконец то шланги на акпп и на радиатор акпп, и на теплообменник - поставил импортные маслостойкие армированные 10мм внутри(Mitsubishi ASA уточнила ;) ), ушло метра полтора - 150р./метр
встали нормально, критичных перегибов не заметил, новых хомуторв не стал ставить - старые прекрасно отмылись ;).
сьездил в лес отдохнуть, намотал 770км - полет нормальный.
"Броневичок"
