Реле датчика уровня масла
Электрика в Pajero
Alex_F
Re: Реле датчика уровня масла
Сообщение Alex_F »
Оно и в норм. состоянии есть.
Измеряем - значения в студию.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Сегодня снимал приборку - под рукой был только китайский тестер, определить по которому значение напряжения практически невозможно, но можно определить его наличие и контрольная лампочка.
Глядя на схему
понял, что за горение лампочки заряда АКБ отвечают контакты 38 и 71. При подключении контрольки к этим контактам лампочка горела при включении зажигания.
По этой схеме
понял, что за лампочку низкого уровня масла отвечают контакты 38 и 73. При подключении к ним контрольной лампочки к ним лампочка тоже горела при включении зажигания.
Попутно прозвонили диоды на самой приборной панели - все ОК. Куда дальше копать?
Руслан
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Схема есть, замечательно.
Теперь осталось понять, что после диодов этих ламп и диода лампочки АТ, провода приходят в одну точку генератора.
Искать по схеме где обрыв или прямо на приборке их объединить, т.к. у АТ цепь с геной целая.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Читал большую тему про генератор - там нашел, что проверить лампочку заряда АКБ можно если снять двухконтактный разъем А49 на генераторе и замкнуть контакт 2 на массу. Сегодня проделал эту операцию - лампочки загорелись. Менять реле регулятор?
Руслан
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Russo81 писал(а):Читал большую тему про генератор - там нашел, что проверить лампочку заряда АКБ можно если снять двухконтактный разъем А49 на генераторе и замкнуть контакт 2 на массу. Сегодня проделал эту операцию - лампочки загорелись. Менять реле регулятор?
Всё, я в конец запутался. Две неисправные цепи лампочек уровня и зарядки и исправная АТ, сходятся и идут именно на контакт 2 гены. Эти цепи фактически параллельные и должны работать при запуске одинаково. Четвёртая параллель - реле генератора. Всё. Контакт 2 - по этому проводу идёт возбуждение обмотки ротора при запуске, при такой неисправности РН не было бы зарядки, т.е. езда на батареи. Какая реакция на действия лампочки АТ?
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Лампочка АТ тоже загоралась.
Руслан
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Схема управления АКПП
Видимо лампочка АТ работает через контакты 38 и 55 :*DONT_KNOW*:
Руслан
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Да, при включенном движке, иначе через 38, диод, 71 и контакт 2 гены.
Это же проверено -
Russo81 писал(а):Лампочка АТ тоже загоралась.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
И каков вывод - менять РН?
Руслан
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Нет вывода, что-то где-то не срастается. Возможен просто плохой контакт.
Гена по контакту 2 не полностью на землю коротит, т.е. ток проходит меньше, чем заземляя.
Стоит эту версию проверить, закорачивая контакт 2 через проволочный переменный резистор хотя бы на 100 ом.
В общем больше мыслей нет по этому вопросу.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Alex_F спасибо за внимание к проблеме :*THANK*:
Сегодня, в движении, по пути домой на короткий момент(1-2 сек) загорелась лампочка уровня масла :*SCRATCH*: Уровень масла в норме - проверял на днях. Так что, эта лампочка тоже имеет 2 режима работы??? И еще - слабо верится в плохой контакт т.к. началось это все после перемещения жгута проводов от места закорачивания и заизолирования оголившихся в результате корочения проводов. Хотя, конечно, эту версию тоже надо проверить ::-):
Руслан
Вернуться в «Электрика»
