4м40: по трассе жрет -10ку, по городу 20-ку
Дядя Гена
- Двигатель:: 4M40 AKПП 94г
Re: 4м40: по трассе жрет -10ку, по городу 20-ку
У меня при таком разбеге , обнаружил заклин. клапана корректора наддува (на ТНВД) может время может отсутствия смазки.
Маразм с мудростью прошу не путать!
Lesnik_BLR
- Двигатель:: 4M40
в общем поковырял, сегодня суппорт, разработал цилиндр, вроде веселее стала ехать даж турбоподхват почувствовал, но по ходу не надолго, буду заказывать ремкомплект, пыльник порван. И диски с внутренней стороны волнами из за клинищующего поршня, инетересно точить или новые купить? толщина диска милиметров 20-25
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
- markel
Для задних тормозных дисков: номинальное значение - 18мм, предельно допустимое - 16мм.
Да, совсем забыл сказать, в ремкомплекте смазка присутствует.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Lesnik_BLR
- Двигатель:: 4M40
про толщину я узнал на экзисте, не ну реально он такой толстыйmarkel писал(а):Для задних тормозных дисков: номинальное значение - 18мм, предельно допустимое - 16мм.
- markel
На лисапеде и того меньше.....Lesnik_BLR писал(а):про толщину я узнал на экзисте, не ну реально он такой толстыйmarkel писал(а):Для задних тормозных дисков: номинальное значение - 18мм, предельно допустимое - 16мм.
Да, совсем забыл сказать, в ремкомплекте смазка присутствует.не вентилируемый на легковушке обычно составляет 12 мм
