Страница 2 из 2
Re: 4м40: по трассе жрет -10ку, по городу 20-ку
Добавлено: 27 мар 2011, 10:24
Дядя Гена
У меня при таком разбеге , обнаружил заклин. клапана корректора наддува (на ТНВД) может время может отсутствия смазки.
Добавлено: 27 мар 2011, 17:43
Lesnik_BLR
в общем поковырял, сегодня суппорт, разработал цилиндр, вроде веселее стала ехать даж турбоподхват почувствовал, но по ходу не надолго, буду заказывать ремкомплект, пыльник порван. И диски с внутренней стороны волнами из за клинищующего поршня, инетересно точить или новые купить? толщина диска милиметров 20-25
Добавлено: 27 мар 2011, 18:53
markel
Для задних тормозных дисков: номинальное значение - 18мм, предельно допустимое - 16мм.
Да, совсем забыл сказать, в ремкомплекте смазка присутствует.
Добавлено: 27 мар 2011, 20:34
Lesnik_BLR
markel писал(а):Для задних тормозных дисков: номинальное значение - 18мм, предельно допустимое - 16мм.
про толщину я узнал на экзисте, не ну реально он такой толстый :o не вентилируемый на легковушке обычно составляет 12 мм
Добавлено: 27 мар 2011, 20:45
markel
На лисапеде и того меньше..... :*JOKINGLY*:
