раздатка сс паджеро3
Mitsubishi Pajero/Montero III
рев 34
Двигатель:: 4m41 дизель 3.2 did
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 did LWB 2000г.в 5door.мкпп
Re: раздатка сс паджеро3
Сообщение рев 34 »
рев 34 писал(а):Дядь Вась принято ::-): , Что подскажеш? Где искать? читал где что нашел, C интернетом знакомлюсь (П.........ц) я ей ц а она мне W c.......... :]:-O:
нажал не понял?
рев 34
Сообщение рев 34 »
все уведел Спасибо!!!
y200865
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 75W МКПП
Сообщение y200865 »
Здравствуйте !
Уже не знаю к кому обратиться. Проблема такая:
Паджеро 3,5 GDI .механика.ПОДОБНЫХ проблем в форуме не нашел.
Раздатка- задний привод без проблем, подключение передка- индикация в норме, горят 4 зеленых колесика, а дальше блокировка межосевого не включается , зеленые горят а индикатор мигает оранжевым ,пониженная то же не включается. Вынул все датчики -2 под замену, заменил, проблема та же. Сканер не видит ошибок , но все время показывает что раздатка в режиме 2 WD.
Тогда почему загорается индикатор 4 WD ? Есть ли мысли по этому поводу ?
200865
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Проверяйте целостность вакуумных трубок, шлангов, проверяйте клапана. Еще вполне возможно закис шток подключения
