Лебедка и генератор
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Re: Лебедка и генератор
Скажу проще генератор на ХХ вырабатывает до 30-35% тока, если гена на 120А то на ХХ будет 40-50А неболее, при работе лебедки основной ток идет с аккума, и если вы его садите, то ненадо для заряда аккума давить на газ, увеличивая обороты на гене, аккуму от этого только хуже будет, пусть мин 15 помолотит на ХХ, и следите за напругой при работе лебедя.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Хорошо, а как тогда при лебежении - тоже на холостых или 1500-2000об/м держать?-Дмитрий- писал(а):Скажу проще генератор на ХХ вырабатывает до 30-35% тока, если гена на 120А то на ХХ будет 40-50А неболее, при работе лебедки основной ток идет с аккума, и если вы его садите, то ненадо для заряда аккума давить на газ, увеличивая обороты на гене, аккуму от этого только хуже будет, пусть мин 15 помолотит на ХХ, и следите за напругой при работе лебедя.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- -Дмитрий-
лучше канечно добавить хотябы 2500об для бензинового, а ещё лучше аккум заменить на АГМ 100Ач, у него ток прокрутки 1200А,
ЗЫ: лебедь потребляет больше стартера
- tager
по вольтметру заметно-Дмитрий- писал(а):ЗЫ: лебедь потребляет больше стартера
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
DenZ
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD 2001г
вольтметр рулит!!!!!!!!!!!
МПС 2001г. BFG MT KM1 265/75/16. Nokian шип. 265/70/R16.Силовые рейлинги,корзинка...
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.(с)
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
