потеет хвостовик заднего моста
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: потеет хвостовик заднего моста
Сообщение Podzemshik »
Кольцо защищает сальник от прямого попадания грязи. Держится на фланце. Скорее всего оно просто погнулось об камень или палку в грязи, оно тонкое. Надо проверить равномерность зазора между кольцом и хвостовиком редуктора по всей окружности. Например, отверткой провести.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Hunter
Сообщение Hunter »
Кольцо держится на фланце или закреплено на нем жестко? Оно проворачивается относительно фланца и слегка болтается на нем. Зазор равномерный. Может, попал камешек и из-за этого был визг?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
Podzemshik
Кольцо должно держаться на фланце жестко. Да, визг мог быть из-за камешка, из-за него же возможно и кольцо стало болтаться.
Hunter
Сообщение Hunter »
Понял. Спасибо!
Hunter
Сообщение Hunter »
А можно прихватить этот пыльник к фланцу на сварку в 2-3-местах, ничего не снимая и не сливая масла? А то времени нет совсем, но и ездить дальше так невозможно - люди оборачиваются!
Благодарил (а): 1028 раз
Hanter писал(а):А можно прихватить этот пыльник к фланцу на сварку в 2-3-местах, ничего не снимая и не сливая масла? А то времени нет совсем, но и ездить дальше так невозможно - люди оборачиваются!
Можно, только без фанатизма, сальник не пожгите
Hunter
Сообщение Hunter »
Прилепил пыльник к хвостовику на холодную сварку. Делов на 5 минут. Езжу, наслаждаюсь тишиной ::-D: Всем спасибо за советы!
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Мужики у меня вот такой вопрос возник У меня Montero Sport 2003 хочу поменять сальник заднего моста. Где кардан. Начал потеть немного. Какие там могут быть секреты или подводные камни или хитрости))))))) Вообще кто менял этот сальник можите подробно описать процесс замены пожалуйста)))))
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
SapSet писал(а):Мужики у меня вот такой вопрос возник У меня Montero Sport 2003 хочу поменять сальник заднего моста. Где кардан. Начал потеть немного. Какие там могут быть секреты или подводные камни или хитрости))))))) Вообще кто менял этот сальник можите подробно описать процесс замены пожалуйста)))))
Начал потеть немного - пока не морочи себе голову...,пойдут капли тогда...,почтай эту ветку внимательнее.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Начните с проверки сапуна...........
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Это все описано- пускай читает,а то уже пойдет все по второму кругу... :;D:
За сим и закроем
