АКПП Монтеро 3. Проблема
Mitsubishi Pajero/Montero III
леха е
Re: АКПП Монтеро 3. Проблема
Сообщение леха е »
Всем доброго времени суток. Сегодня ехал с дачи(50 км),ехал отлично без глюков.Но при подьезде к первому глубокому желтому сигналу светофор,прилично затормозил, примерно со 90 км\ч до 0,и услышал удар в трансмисии,как будто на ходу выскочила передача в мкпп. Поехал дальше,и при подьезде к следующему светофору,ситуация павторилась-при почти полной остановке-удар. Попробовал пиереключаться в ручном режиме-переключения какие то с полупробуксами. В режиме Д, едет отлично,но повторяется ситуация с ударом в трансмиссии,примерно в районе рычага переключения акпп,но снизу. Да,еще при начале движения,когда переводишь рычаг в режим Д,чувствуется что скорость включается с задержкой примерно 3-4 секунды. Что это может быть?
YETI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
Сообщение YETI »
леха е писал(а):Всем доброго времени суток. Сегодня ехал с дачи(50 км),ехал отлично без глюков.Но при подьезде к первому глубокому желтому сигналу светофор,прилично затормозил, примерно со 90 км\ч до 0,и услышал удар в трансмисии,как будто на ходу выскочила передача в мкпп. Поехал дальше,и при подьезде к следующему светофору,ситуация павторилась-при почти полной остановке-удар. Попробовал пиереключаться в ручном режиме-переключения какие то с полупробуксами. В режиме Д, едет отлично,но повторяется ситуация с ударом в трансмиссии,примерно в районе рычага переключения акпп,но снизу. Да,еще при начале движения,когда переводишь рычаг в режим Д,чувствуется что скорость включается с задержкой примерно 3-4 секунды. Что это может быть?
Не хочу пугать, но увы.
С Вашими симптомами знаком, желательно на эвакуатор и к каробочникам, чем меньше проедете, тем дешевле ремонт. Десять км, могут акп превратить в труху.
Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
леха е, а вот это уже хренова. Коробка скоро совсем приедет. На сканер вам нужно, считать ошибки акпп и потом готовится к сниманию акпп.
леха е
Сообщение леха е »
Спасибо,утешили. Тогда сразу и советуйте куда поехать к знакомому мастеру коробочнику. Может к Вам уважаемый ZILLA?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
леха е, можно и мне коробку привезти на ремонт. Я к сожалению сам не снимаю-ставлю, т.к. нету подъёмника.
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
ZILLA, а можно приблезительные цены на рамонт?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Сын Ивана, всё зависит от степени запущенности акпп. Работа по полной переборке - 20-25 тыс рэ. Прокладки+фрикционы ок 7 тыс рэ. Если ешё и железки внутрях поумирали - то тогда ещё и это добавляется.
Dedushkaelf
Мой автомобиль(и):: Padjero III
Сообщение Dedushkaelf »
Бери контрактную и не парься)))
Pajero III 3.2 DID 2003
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Dedushkaelf, контракт - кот в мешке. Умрёт или через месяц или через год или сразу. :) Уже проходили такое.
Сын Ивана
ZILLA писал(а):Сын Ивана, всё зависит от степени запущенности акпп. Работа по полной переборке - 20-25 тыс рэ. Прокладки+фрикционы ок 7 тыс рэ. Если ешё и железки внутрях поумирали - то тогда ещё и это добавляется.
В общих чертах понятно, спасибо.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
леха е
Сообщение леха е »
был сегодня у коробочников в Люберцах-там такие цены ломят-50000-60000 р.+ з\ч. я выпал в осадок. Приглядел форренер 2003 г. 4 л. А свою думаю в продажу.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
леха е, обдиралово везде и всюду. :) А со сломанной акпп дорого не продадите.
Dedushkaelf
Посмотри во Владике коробку. Некоторые умудряются за 20к достать. Мне перебирали за почти 90к :) Но она все тики своя. И пройдет еще 400 тык. Так что на б.у коробасы разброс пипец. Но сталкиваясь со всем этим находил и за 45к.
ферио точка ру есть сайт там регишься и делаешь запрос.
Если под продажу то б.у. бери если под себя то пребирай и забывай о трабле как страшный сон.
леха е
Сообщение леха е »
Спасибо,вопрос уже порешил. Продал Джерика,и пересаживаюсь на Прадика 4 л. в максималке.
