Страница 2 из 2
Re: закис задний суппорт, как лечить?
Добавлено: 05 июл 2011, 20:57
kyzya11
если вы свои покоцали уже, то самый раз попробовать сделать из нержи и проверить теорию :)
ничего подобного не слышал
Добавлено: 05 июл 2011, 21:36
Дедон69
На предыдущем П-2 стояли поршни из нержавейки,нормально.Главная причина в изношеных тормозных дисках,поставите новые и клинить ни чего не будет,и колодки дольше будут целые.Надо сначала найти причину а уже потом устранять последствия.Ну и конечно смотря сколько ездить,если машина долго стоит то и нержавейку заклинит.
Добавлено: 05 июл 2011, 21:57
baltvodolaz
kyzya11 писал(а):если вы свои покоцали уже, то самый раз попробовать сделать из нержи и проверить теорию :)
сразу же поставил ремкомплект, но думаю не последний раз - поэтому и хочу решить раз и навсегда. :;-):
Дедон69, за рулем каждый день, конь не стоит. Причина найдена - я писал выше. Что нержавейку заклинит в этом и вопрос. На некоторых немцах стоят из нержавейки, но там еще между парами трения присутствует втулка из фторопласта (или похожего материала).
Добавлено: 05 июл 2011, 23:13
samus
После установки рем комплекта взял маленький медицинский шприц,надел на него кембрик от проводки,забил в него жировой смазки (оранжевой или зеленой-специальный тюбик для направляюших и супортов) и выдавил под все резинки и пыльник поршня.С прошлого лета все нормально работает.До этого тоже мазал но графитка и солидол быстро разьедают резину-не помогало а жировая справляется лучше.Названия не помню-тюбик грамм двести вроде немецкая.
Добавлено: 06 июл 2011, 01:16
Гурон
... Подтвержаю вышесказанное, ничего сложного нету http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=73478
Сам ищу возможности для замены на нержавейку.
Добавлено: 06 июл 2011, 04:26
James Wood
Тоже закис правый супорт.... клинело колесо аж..... но мой мастер за 1000 рублей (с заменой колодок) почистил разработал, и вроди как нормально...... через неделю к нему заехал подняли авто всё работает... думаете может проявится?
Добавлено: 06 июл 2011, 09:18
Dimmm
James Wood писал(а):Тоже закис правый супорт.... клинело колесо аж..... но мой мастер за 1000 рублей (с заменой колодок) почистил разработал, и вроди как нормально...... через неделю к нему заехал подняли авто всё работает... думаете может проявится?
шкуркой поршень?) ::-D:
ну хватит на 3-4 месяца) потом опять встанет
Добавлено: 06 июл 2011, 11:19
baltvodolaz
Снупер где-то писал, что нержавейка с плохими пыльниками не помогает. А с хорошими, если еще и регулярно смазывать, и со штатными тоже проблем не будет. Тогда стоит ли заморачиваться с нержавейкой? Люди добрые у кого из нержавейки сделано, отпишитесь - мол езжу по говну 3-10 лет, проблем нет. ::-D:
Добавлено: 08 июл 2011, 20:13
baltvodolaz
Так что, никто 3-х лет на нержавейке не откатал?
Добавлено: 12 июл 2011, 12:23
Serj83
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, доступа к нержавейке нет, но есть доступ к титану, как раз на пару задних поршней хватит. можно ли из него сделать поршня? если нет, то сталкивался кто то с полной перестановкой задниз дисковых тормозов на новые но от какой нибудь другой машины? в интернете то много чудесных девайсов, но не факт ведь что все можно примастырить с легкостью.
Добавлено: 12 июл 2011, 16:46
ART
из титана сделать можно, но шлифовать придется специальными кругами. не везде есть они. на прадо 120 хромировали-ходит второй год
Добавлено: 12 июл 2011, 16:49
Serj83
ART писал(а):из титана сделать можно, но шлифовать придется специальными кругами. не везде есть они. на прадо 120 хромировали-ходит второй год
благодарю за подсказку. но доступа к хромированию и гальванике у меня нет, трудно решаемая задача с этим.
Добавлено: 12 июл 2011, 19:24
mehanik
чем плохи цилиндры из меди, латуни или ... хорошего люминия и т.д.?
цилиндр пустотелый, а если без пустоты сделать? :*BOSS*: :kuzya_02:
Добавлено: 12 июл 2011, 20:05
vk2
mehanik писал(а):чем плохи цилиндры из меди, латуни или ... хорошего люминия и т.д.?
Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими....
:*WRITE*:
Добавлено: 14 июл 2011, 23:23
Дедон69
надо из золота сделать,тогда точно не заржавеют,не успеют!!! ::-D:
