ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
Скидываем крышку, прослабляем болты. Вначале левый крайний, затем правый крайний, затем следующий с лева, затем второй справа, ну думаю понятно, постепенно откручивать, что бы не повело коромысла. Снимаем коромысла. Пассатижами аккуратно, постепенно, немного вращая вокруг своей оси вытягиваем гидрики. Остальное по тексту
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
- ritmmm
стук задолбал .на холодную мотор шепчет,ни чего не стучит,как нагреется начинается цикотание похожее на стук клапана.сильнее всего стук слышно с левой передней стороны из под крыла.одели уши и полезли стушать-отчётливее всего слышно в середине движка.что за херня может быть?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- ritmmm
стук ближе к голове.и переодически бывает с шелестом,как будто не один а несколько.стук похож на стук клапана.коренной былобы слышно с низу,а это ближе к башке.
где то на форуме читал про такую канитель,сегодня дошёл до десятой страницы но так ни чего и не нашёл.
- DenVer
В таких случаях: хороший стук, наружу выйдет или вскрытие покажет. На 100% никто не скажет
- ritmmm
на Спортивной был сервис мубцубиси(сейчас переехали они),руководителя знаю давно.на той недели созванивались и я ему задал вопрос по этому стуку,на что получил ответ,что много видал машин(именно монтеро 3) с подобным стуком,движки не трясли из за него,что это хз.
- ritmmm
сейчас денег подсоберу и будем вскрывать((((,но не знаю-может контрактный взять?что бюджетнее?
- ritmmm
на выходных заехал к знакомому мотористу в гаражи,он послушал и говорит:стук идёт с частотой вращения распредвала,это не колено однозначно но что-то в башке.Вот теперь и думаю что это.на холодную тишина,газку поддаш-тишина,на холостых оборотах цоконье.
Задолбало это цоконье!!!!
Парни подскажите моториста,кто может полазить и поставить диагноз,ну и договориться на ремонт если что.В сервисах всегда цена завышена.С мастером в сервисе разговаривал,так говорит 40% от работы получает!!!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Это может быть стук пальца в шатуне. Частота стука такая же как и вращение распредвала (естессно)
Дед Василь
- ritmmm
а как это точно определить то.только вскрытием-а если не оно.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Слышал что на наши омторы подходят гидрики от Киа Соренто. Стоимостью в 3 раза дешевле.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- ritmmm
мне сегодня тоже сказала,что на наши моторы многое подходит от карейцев,типо на хундае такие же движки.
- Сын Ивана
- Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Братцы срочно помогите, почему на левой бошке коромысла с валом не встают (там кулачек на распредвалу мешает что делать?) а на правой как по маслу встали, и с какой силой надо валы прикручивать до упора или в меру сильно?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- Сын Ивана
Хелп машина разобранная надо ехать
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
