Уходит антифриз...
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Re: Уходит антифриз...
Сообщение ашот »
привет. при замене масла обнаружил что масляный фильтр в антифризе. текла трубка охлаждения турбины , в том месте где соединяется с блоком.
mish66
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро 98
Сообщение mish66 »
mish66 писал(а):Позвольте присоединиться к теме...
Паджеро 2800 дизель ручка...
уже долго , очень долго ищу куда уходит ОЖ...
Вск мыслимые проверки проделаны... Крышки радиатора меняны и не раз...
Опрессовка давлением воздуха и на горячую и на холодную несколько раз...Давление догонялось до 2.5 атмосфер!!
Течи нет!! Вода уходит после поездки , когда машинка остывает , открываешь пробку , а там не хватает... На холодную не уходит...
Последнее , что хочу попробовать , заглушить печку... Потом ( если не поможет ) только в психушку)))
Добавлял бодягу для устранения течи - не помогло...
спасайте!)))
Спасибо.
В общем эпопея и танцы с бубном вокруг поисков уходящей ОЖ закончились..... :*WALL*: Заменена голова на новую китайского производства. Проблема решена. :*DRINK*: :*DRINK*:
Ваня
Сообщение Ваня »
mish66 писал(а):В общем эпопея и танцы с бубном вокруг поисков уходящей ОЖ закончились..... :*WALL*: Заменена голова на новую китайского производства. Проблема решена. :*DRINK*: :*DRINK*:
у меня тоже кажись в голову уходит ::'(:
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
mish66
Двигатель:: 4m40
Сообщение mish66 »
ежли что , пиши..Чем могу - помогу..
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
ашот писал(а):привет. при замене масла обнаружил что масляный фильтр в антифризе. текла трубка охлаждения турбины , в том месте где соединяется с блоком.
А где эта трубка охлаждения турбины? Я у себя не нашёл. Ткните пожалуйста пальцем или картинку если можно.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
mish66
Двигатель:: 4m40
Сообщение mish66 »
На двигле как у нас 4М40 трубки нет..пАтамушто ... нет водяного охлаждения турбы...
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
А где-же тогда АШОТ её нашёл? Ведь у него тоже 4М40.
mish66
Двигатель:: 4m40
Сообщение mish66 »
Эксперт писал(а):А где-же тогда АШОТ её нашёл? Ведь у него тоже 4М40.
Не знаю... Пусть расскажет..
Ваня
Сообщение Ваня »
существуют два вида турбин на 4м40 с водяным охлаждением и без....
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Ну а почему у меня турба с охлаждением?
П2 2.8ТД.
Ваня
Сообщение Ваня »
а чья голова , а то у меня новая , автовельт , но говорят они не очень...
mish66
Двигатель:: 4m40
Сообщение mish66 »
Голова китайская.....А чья?.... Леший их знает...
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
Итак на новой китайской голове "типа оригинал" (форсунки не керамические) и прокладке оттудава же прошел около 80 тыс. Свеча в 4м цилиндре худая и мокрая. Там где и в первый раз. Поставил электронный доп термометр, прикрутил практически возле прокладки. По трассе не больше 100-110 (выше 3000 никогда не раскручивал почти) В самую жару на трассе на светофорах выше 84С не поднималось. Будем смотреть дальше что. Так что если есть у кого какие рекомендации/идеи - в студию
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
