Проблема с 4 передачей АКПП
- Chiken
- Двигатель:: бензин, 6G74.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Re: Проблема с 4 передачей АКПП
Был на яме, разобрал приборку. Питание датчика и спидометра есть, масса датчика и спидометра есть. Провод между датчиком и спидометром прозванивается!
По вашей методике проверил датчик-рабочий! 4 импульса за оборот вала!!
Вывод менять приборку!?
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Найдите отдельно спидометр рабочий.
- Chiken
Да где ж его найти то? Знакомых на паджере нет, на разборке пробовать не дают. Говорят покупайте, если что заберём обратно но 30% удержим, за щиток приборов в сборе хотят 3000 рублей, отдельно спидометр не продают....ZILLA писал(а):Найдите отдельно спидометр рабочий.
1.Всё верно, 4 импульса.Chiken писал(а): 4 импульса за оборот вала!!
2.Можешь хорошее фото сделать и выложить, электроники спидометра с двух сторон, т.е.
детали и печатка. Может что и скумекаем.
3.Это ничего не значит, подпаивай к спидометру проводок, второй на корпус, оба на тестер и в движении смотри есть ли импульсы.
- Chiken
2.Фото без проблем! Цифровик есть!Alex_F писал(а): 1.Всё верно, 4 импульса.
3. Хорошо! Так и сделаю!!
- Ариф
- Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
- Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Привет! Была у меня такая проблема, когда я купил машину, предедущий сволыч повыдергал все лампочки на приборке, чтобы не было видно неисправности. Долго мучился, горел лампа а/т, загнал в сервис на диагностику, прибили на датчик скорости, купил, поставил, все по старому, нет 4-ой передачи, круиза и лампа продолжал горет. Потом пошли в ход свои руки, открутил с раздатки датчик со всеми потрахами и увидел пластмасовую шертерню, оказался стертые зубья, купил новый, поставил, без изменений. Начал ломать голову, вытаскиваю датчик, кручу рукой за шестерню, спидометр показывает (начал дергатся стрелка) ставлю на место не показывает. Рослабил датчик на пол оборота и все заработал. Теперь у меня еще один датчик в запасе (воляется в машине). Попробуй так может поможет.
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
Регион США
- Chiken
Наконец дошли руки до интернета!Alex_F писал(а):1.Всё верно, 4 импульса.Chiken писал(а): 4 импульса за оборот вала!!
Подпаялся я к спидометру, бац и ипульсов нет!! Снимаю датчик кручу-импулься есть, ставлю обратно- думаю может стоит неплотно, затягиваю плотнее, опять смотрю-импульсы появились!!
Всё собираю, выезжаю на дорогу. Спидометр так и не работает, ну думаю ладно. Разгоняюсь-бац 4 включилась, думаю странно.. Пассажир который рядом сидел говорит-смотри пробег мотаться начал!!
И действительно пробег суточный и общий работает, 4я работает, ошибка A/T сама собой пропала!!
Всё отлично, только стрелка спидометра на нуле лежит...
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
[/quote]
Было такое
Проверь еще раз спидометр, когда я у себя снимал его и разбирал, ища причину, нечаянно оборвал внутри него провод, идущий на катушку))).
Было такое
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- Chiken
damir-nv писал(а):....
Было такое
Проверь еще раз спидометр, когда я у себя снимал его и разбирал, ища причину, нечаянно оборвал внутри него провод, идущий на катушку))).[/quote]
Ага! Спасибо! Иду разбирать....
- damir-nv
Удачи, потом напиши ))))
