Значек автокорректора на приборке
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Значек автокорректора на приборке
Сообщение Teddybearr »
ЖеNёк писал(а):Мужики помогите, начел гореть, заводиш не горит через 30 сек загарается, передний, задний подёргал всё норм, фары ровно светят, вчера начелось то горел то нет, выручайте на далняк уезжаю
Попробуй помыть и почистить, может закисло и не двигается!
На езду не влияет, не беспокойся! :*CRAZY*: езжай а потом починишься!
ЖеNёк
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёк »
Задний снимал 3 недели назат когда уголок сломался и смазал его, главное что б фары не упали и не слепили, мож кантакты в фарах пошевелить?
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Мужики вечером езжаю, чего можно ещё подёргать? раздражает этот значок.
С праздником!
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Если датчик наепнулся он небось стоит как самолет(((((((((
С бЭлой кожей
Teddybearr
20 тыс, стоит :*CRAZY*:
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Так и горит, чего делать? диагностику только дилер может сделать?
С бЭлой кожей
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Сообщение Вахтовик »
Уголок правильно назад поставили ?
Я так его наоборот привернул и лампа продолжала гореть , пока не додумался перевернуть его .
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Вроде правильно уголком вниз
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Чем дальше в лес тем больше дров))) я всегда включаю зажигание и жду пока всё потухнет а тут чё то сразу завёл и корректор не загорелся и я провёл тест, когда жду, корректор гаснет и через 30 сек загорается а когда сразу завожу он тухнет и не загорается, мистика)))
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Не кто не знает чтоли((((
С бЭлой кожей
Teddybearr
Да понимаишли, очень сложно, через форум, определить неисправность, можно только гадать и разводить культяпками!
Ramon
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Ramon »
форум универсальный однако, на все вопросы есть ответы, у меня вот тоже загорелась, пойду позырю че там под арками...
а это так, офтопик так сказать и благодарность за наличие ответов =)
п.с. паджерик все ж противоречивая машина, основа работает безкоризненно(тьфу тьфу), а всякая шалупень навесная подглючивает...
Вахтовик
У меня лампа загорелась , оказалось уголок крепления тяги сломался , заварил , покрасил и вернул на место , все ОК.
Скажем так , допустим причина была не в этом , сгорел датчик .
Я думаю , этот датчик - простой патенциометр , т.е снял бы оба , померял их на сопротивление , у которого не меняется , он неисправный , а с рабочего снял бы показания и поискал бы наш аналог патенциометра .
Ramon
Сообщение Ramon »
у меня тоже уголок, сегодня вечером сниму его и будем варить...ну либо пока проволкой примотаю до сервиса...
Teddybearr
Ramon писал(а):форум универсальный однако, на все вопросы есть ответы, у меня вот тоже загорелась, пойду позырю че там под арками...
Какая машина, такой и форум ::-D:
Ramon
Сообщение Ramon »
а вот нет ::-D: я тут даже по продаже земли зачитался...хотя, конечно, ты прав... =)
Alex-S
Сообщение Alex-S »
Уголок заварил , покрасил . Тяга закисла с двух сторон , пытался разработать , сломал :(
П4 4М41 :)
Ramon
Сообщение Ramon »
в смысле вообще не шевелилась? я пока свой уголок снял, тягу на проволку повесил, варить буду. но тяга была довольно свободна...
Alex-S
Сообщение Alex-S »
Спереди гуд , а задняя и с верху и с низу закисла ( еле отмочил ) , поставил арматуру и залил эпоксидкой . Думаю на вариантами замены.
П4 4М41 :)
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Замудохал меня он, сегодня поставил новый уголок, сверху закис шарнир, и как палагается я его сломал, взяли от ваз 2104,08,09 и тд, тягу каторая держит багажник, распили её и сварил под размер радного шарнира, расверлили чуть большие размером дырки в кранштейнах, получилось лучше родной, фары стали бегать, даже когда по сильной неровности едиш и даже тогда жужат, ну вот горит ошибка, хоть убей, несколько раз гасла
С бЭлой кожей
