Замена ГРМ 6G72 -(((
Romka autoparts
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero Sport 3.0 V6 24V МКПП
Re: Замена ГРМ 6G72 -(((
Сообщение Romka autoparts »
У меня слава богу машынка заводитса и чек не горит,датчик температуры я менял-ничего не дало!!!! Опять ищу проблему!!!!!
Mitsubishi Pajero Sport 6G72 4WD
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
так у меня тоже заводится только на холодную, как прогревается до рабочей температуры загорается чек, но машина работает, а вот если ее заглушить то не заведешся пока движок не остынет
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
итого диагностика показала, неисправен Датчик положения коленвала, после замены отпишусь
ГБО 4 - Европагаз
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
после замены датчика коленвала работа двигателя пришла в норму, старый датчик визуально был не поврежден, по всей видимости накрылись от времени магнитики или что там в нем
ГБО 4 - Европагаз
holodok
Сообщение holodok »
У меня такая же проблема как и Romka autoparts. Только ремень грм не меняли. Менял свечи и форсунки чистил. Грешу на уплотнительные резинки форсунок (между форсункой и рампой). Они в не очень хорошем состоянии были. Заменю их отпишусь по изменениям.
Pajero Sport 6g72
holodok
Сообщение holodok »
Разобрался с плохим заводом на горячую после стоянки. Текут форсунки после ультразвуковой чистки.
Pajero Sport 6g72
Romka autoparts
Ураааа.... Поменял форсунки все 6-сть штук и все ок. Нельзя их мыть. Был старый Паджеро спорт 1999 года,мыл и все ок,а от на новом который пошел 2003 и до сегодня нельзя!!!! одно радует попал 100$ за все 6-ть штук. Брал б/у с битого 50 тис. пробега с Германии. катаюсь и горя незнаю,расход осталса тот-же!!! Всем спасибо,помогли и выручили!!! Администраторам РЕСПЕКТ за такой сайт!!!!
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
А кто знает, почему форсунки после промывки не ультразвуком, вдруг вышли из строя?
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
damir-nv писал(а):А кто знает, почему форсунки после промывки не ультразвуком, вдруг вышли из строя?
Потому что они КЕРАМИЧЕСКИЕ
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
damir-nv
Ну да, но Romka autoparts писал, как я понял, что мыл винсом на стенде без воздействия ультразвука.
Просто типа прогоняя через них винс под давлением, или я не так понял?
Смайлик204, не сочти за назойливость, просто интересно, что могло произойти. Так, для себя, в общих чертах.
damir-nv
Я к чему спрашиваю, просто у себя промываю винсом через самодельный аппарат, подключаясь к подаче под капотом, отключая бензонасос. Двиг работает прям на промывочной жидкости, соответственно. Ничего криминального пока не случилось. А вдруг))).
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Винсом мыть можно...
Ультразвуком нельзя.
Форсунки потекли скорее всего из за"НЕДОМЫТОСТИ",допустим с одной стороны конуса отпала грязь,а с другой нет ,вот и потекли...Или форсунки уже были изношены(вернее запорная игла) появилась выработка,которая была забита нагаром.После промывки пошла течь!!!
Евгений
damir-nv
Спасиб!
Так и предполагал, только уверенности не было никакой
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Romka autoparts писал(а):Всем доброго дня! Появилась проблема з машынкой после замены ремня ГРМ и чистке форсунок с дроселем. Почистили форсунки,дросельную заслонку,поменяли свечи,поменяли весь ГРМ,после етого-машына на холодную заводитса с пол-тыка,а когда прогреетса до рабочей температуры и постоит 30мин. то с заводкой проблема. Нужно помаслать 5-7 сек стартером и она заводитса. Говорят что нужно АДОПТИРОВАТЬ заслонку. В процесе езды машынка ведет себя хорошо.
Во во один в один. Только я ничего не делал. Форсунки мыл тысяч 10 назад и то Виносом. Заслонку 5 тысяч назад карблинером было все хорошо. А с неделю уже какая то белиберда, тянет вообще классно, а жрать стал литра на 4 больше и на горячуюю только через 5-7 секунд заводится или со второго раза. Насос? Он у меня жужит сильно уже как пару лет, как взял его так работает, а накатал уже 30 тысяч миль.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Льёт бензин. :Botan:
