Замена ГРМ 6G72 -(((
Romka autoparts
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero Sport 3.0 V6 24V МКПП
Сообщение Romka autoparts »
Всем доброго дня! Появилась проблема з машынкой после замены ремня ГРМ и чистке форсунок с дроселем. Почистили форсунки,дросельную заслонку,поменяли свечи,поменяли весь ГРМ,после етого-машына на холодную заводитса с пол-тыка,а когда прогреетса до рабочей температуры и постоит 30мин. то с заводкой проблема. Нужно помаслать 5-7 сек стартером и она заводитса. Говорят что нужно АДОПТИРОВАТЬ заслонку. В процесе езды машынка ведет себя хорошо.
Mitsubishi Pajero Sport 6G72 4WD
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Замена ГРМ 6G72 -(((
Сообщение de »
Форсунки чистил ультразвуком? Теперь они у тебя текут.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Меняй бензонасос и будет щастье, тока НЕ КОЛХОЗИТЬ
Адаптация заслонки не причём
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Romka autoparts
Форсунки чистили не ультрозвуком,а на маленком стенде куда подходит воздух и всредину заливаэтса ВИНС!!!! Ну и на 108000-ти тисячах форсунки не могут течь!!! У меня машынка теперь 2006г. Бензонасос тоже не причем,бо давления есть как у нового!!!! Я сам от етого вшоке ::-(:
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Romka autoparts
Проверьте "Абсорбер", на правильность его подклучения, и его клапан.
Romka autoparts
Типа при зборке,когда меняли свечи и чистили форсунки что-то не туда воткнули?? Да,ето тоже вариант,гляну,спасибо. А есть еще домислы???
Studebeker
Romka autoparts писал(а):Типа при зборке,когда меняли свечи и чистили форсунки что-то не туда воткнули?? Да,ето тоже вариант,гляну,спасибо. А есть еще домислы???
Совершенно верно, а клапан абсорбера на работоспособность, может реально полностью не закрываться.
Romka autoparts
Все проверил. Подключили правельно,клапан работает нормально,на поргревочном клацает-потом затихает! Ето уже бесит.Мужики HELP!!!!!! :=-O:
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Сообщение nippon »
Датчик положения коленвала, на холодную с полпинка, когда прогреется начинаются проблемы. Прочитайте коды неисправностей на горячем авто, и так называемые данный из "замороженого кадра" на сканере диагностики. Седня только приезжал такой, все вроде ниче, но на горячую заводится очень долго 7-12 секунд, как дизель без свечей накала. Удачи!
Romka autoparts
Проверили датчик коленвала+розпредвала-оба рабочие. Фишки на датчик чистые,обрыва нету!!!!
nippon
Сообщение nippon »
Он может рабочий быть на холодную а на горячую мозги еб...ть. Коды неисправностей снимали, данные из "замороженого кадра" ?
Romka autoparts
Кодов неисправностей нету.Ето смотрели "Ultra Scan Plus". а что такое "замороженого кадра"?
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Проверьте метки на всякий вдруг промахнулись на зубик.....
BMW e39 turing акпп
Romka autoparts
А разве такое реально? Машына ездит нормально,мотором не кидает,прием хорошый,даже лутче чем до замены.
nippon
Сообщение nippon »
Еще есть пластина которая дает сигнал датчику положения коленвала. Хотя вряд ли, я думаю проблема именно в электронике, потому как неисправность появляется на горячую.
$02 (Freeze Frame).
Обращение к этому пункту меню имеет смысл только в том случае, если в памяти блока управления имеются коды неисправностей (режим $03). В этом случае на дисплей выводится сохраненный блоком кадр тех значений параметров, которые были зафиксированы в момент принятия решения о записи кода. Иными словами, это «моментальный снимок» совокупности PIDs (см. режим $01). Зачем это нужно? Во-первых, знание условий, при которых возникла неисправность, уже само по себе облегчает дальнейший ее поиск. Но все же не это главное. Гораздо в большей степени данные из «замороженного» кадра нужны для того, чтобы как можно точнее воспроизвести эти условия при проведении тестовой поездки, когда всю диагностическую работу выполняет сам блок управления, активируя уже упомянутые выше мониторы. И еще один момент. Кодов неисправности в памяти контроллера может быть много, а вот «замороженный кадр» – как правило, только один (по крайней мере, так поступает большинство производителей). Номер кода неисправности, которому соответствует сохраненный кадр можно найти в том же самом же кадре, обычно он высвечивается в самом начале списка параметров.
Потому как нейсправность возникает только на горячую, возможно ошибку в кодах DTC сканер не покажет, но в "замороженом кадре" она останется.
Ultrascan поддерживает MUT-II???
Romka autoparts
В етом сканере нету такого как "замороженого кадра" :=-O: А как можно роверить етот датчик без сканера и не снимая его,бо там чтобы долезть надо опять все снимать ::-(: Метки на ГРМ я проверял-все ок!!!
Romka autoparts
Мужыки,помогайте!!! Что делать? Куда лезть???
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
аналогичная проблема после замены ГРМ, помпы и охлождающей жижки, машинка работала нормально, но прогрелась до рабочей температуры и чек инжин загорелся, заглушил, завести не удалось, как бы схватывает и все глушняк, таким макаром посадил акум, дотащили до сервиса там со "стартера" прикурили, машина была еще горячая, еле-еле заводится потом загорается чек инжин и глохнет, что делать?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
странно все как-то... очень похоже на льющие форсунки и на проблемы с насосом...может датчик температуры гонит... у меня пока больше идей нет
То: shakti-pepel
Вам сначала ошибки бы посмотреть... может и сами разберетесь...
Ремень сами меняли или на СТО? Если на СТО, то тогда к ним с претензией...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
ремень на СТО менялся, сейчас они как раз пытаются разобраться.
Как им кажется датчик температуры сдох, видимо при замени жижки охлаждающей, дело осложнено тем что СТО не практикует диагностику движков и не могут ошибки отсканировать, знал бы раньше это делал бы в другом месте (((
ГБО 4 - Европагаз
