6G72 12кл Заводится и глохнет
bestrial
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Re: 6G72 12кл Заводится и глохнет
Сообщение bestrial »
Спасибо!
Почитал, разобрал свой блок дросельной заслонки, раскрутил все винтики, все что смог все вынул, нагара с маслом полно в этих каналах которые в обход идут заслонки!
Вопрос теперь в следующем стоит, вот РХХ я вынул, а там еще стоит что-то на подобие то ли датчика то ли термостата с пружинкой такой, куда трубки подходят с антифризом, его как-нибудь вынуть реально почистить или нет?
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Сообщение andree71 »
там термостат, но я думаю если шток ходит на пружине то он рабочий, хотя могу и на врать, в посте что я в ссылке кинул, там можно точнее узнать, либо в личку напишии парням,. думаю ответят, я так далеко не забирался сам. но проверить можно егоо самому, ппросто на холодном затткни дырку на термостат и посмотри что иззмениться, двигла
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
bestrial
Короче все я почистил все собрал, но проблема не пропала!
Все ре шилось чисткой форсунок винсом, заменой свечек, заменой бензонасоса, и как оказалось что ремень на зуб перескочил, выставили на максимальный плюс зажигание - все ракета! =))) Всем спасибо!
JMB0RV430MJ000861
bestrial
но что самое интересно метки совпадают, а мож глаз косит =))))))))
JMB0RV430MJ000861
