6G72 12кл Заводится и глохнет
bestrial
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Сообщение bestrial »
Доброго всем времени суток! Проблема заключается в следующем: Дал жене машину, после не долгой эксплуатации лопнул шланг задней печки, машину естественно подогрели как следует. Разобрали мотор поменяли все резинки прокладки мск и тд. После сборки мотор как то странно начал работать. Температуру охл жидкости на приборке показывает только тогда когда крутит стартер, когда машина заводиться падает на "0" и при вкл зажигании тоже "0". Другая проблема в том, что когда машина холодная - работает нормально, стоит чуть-чуть прогреться - начинают плавать обороты с хорошим таким подтраиванием двигателя, такое чувство как будто ВВ провода пробивают, при увеличении оборотов вплоть до 5-6 тыс разницы в работе не происходит (также подтраивает), при этом ХХ плавает от 500-1500 тыс. В движении остается все тоже самое. При снятии фишки с ДМРВ машина начинает работать стабильно, но все же незначительно, но потряхивает обороты держит почти ровно (около 1 тыс.), но только на прогретую.
Думал ДМРВ мертв, поставили рабочий - ничего не поменялось. Вот сейчас думаю датчики ОЖ поменять.
Может кто сталкивался с таким?
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Re: 6G72 12кл Заводится и глохнет
Сообщение andree71 »
bestrial писал(а):Доброго всем времени суток! Проблема заключается в следующем: Дал жене машину, после не долгой эксплуатации лопнул шланг задней печки, машину естественно подогрели как следует. Разобрали мотор поменяли все резинки прокладки мск и тд. После сборки мотор как то странно начал работать. Температуру охл жидкости на приборке показывает только тогда когда крутит стартер, когда машина заводиться падает на "0" и при вкл зажигании тоже "0". Другая проблема в том, что когда машина холодная - работает нормально, стоит чуть-чуть прогреться - начинают плавать обороты с хорошим таким подтраиванием двигателя, такое чувство как будто ВВ провода пробивают, при увеличении оборотов вплоть до 5-6 тыс разницы в работе не происходит (также подтраивает), при этом ХХ плавает от 500-1500 тыс. В движении остается все тоже самое. При снятии фишки с ДМРВ машина начинает работать стабильно, но все же незначительно, но потряхивает обороты держит почти ровно (около 1 тыс.), но только на прогретую.
для начала, проверить бы зажигание не мешало, метки и установка трамблера, ( вход свечных контактов на крышке трамблера не совпадает с выходом контактов,) по не знанию многие мотористы ошибаются
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Подсос воздуха во впуске... возми балон карбклинера и пробрызкай все соединительные места впуска,
Раз 2 проблемы не совместимые друг сдругом не могли ли зажать провод на датчик гдето во впуске ?
BMW e39 turing акпп
bestrial
Да вроде все стоит по меткам, ремень не меняли т.к. новый и трамблер не трогали. Или все равно надо смотреть?
Сегодня подсос посмотрю во впуске. Да нет провод не пережат.
JMB0RV430MJ000861
andree71
Разобрали мотор поменяли все резинки прокладки мск и тд. После сборки мотор как то странно начал работать.!!!!!
а что под переборкой мотора понимается?
bestrial
ну под переборкой замена прокладок )))))) поршня не трогали
Сняли впуск сегодня все прокладочки промазали герметиком и плотненько прижали их, но перед тем как все ставить решили подтянуть головы и о чудо ))))) на левой голове болты начали крутиться при усилии в 40Нм !!! После того как протянули все и собрали - заработал датчик ОЖ на приборке. Все остальное осталось без изменений. Трамблер не крутил, зажигание не смотрел. Не успел ))), завтра пойду!
JMB0RV430MJ000861
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
bestrial, хрена себе у вас моторы перебирают. Недотянуть голову - это надо ещё суметь.
andree71
bestrial писал(а):ну под переборкой замена прокладок )))))) поршня не трогали
bestrial, связь - протяжка головки и работа датчика ож, весьма маловероятна, скорее всего просто перепутали подключение проводки, т.к. датчиков похожих одноконтатных там два, а вот то что протяжка головок без снятия навесного оборудования можно осуществить, (бабины и трамблера, ремня ГРМ) сильно сомневаюсь, а судя по протяжке головок, пыталово там еще те, проверь зажиганние и когда оно точно будет в порядке, можно дальше искать.
bestrial
Ок! Сегодня пойду мерить зажигание )))
JMB0RV430MJ000861
andree71
bestrial
Все проверено и все в норме (зажигание, ДПДЗ, ДМРВ, датчики ОЖ) единственное что не понравилось это сопротивление при измерении РХХ на всех по 30 Ом а на одном 70 Ом, ставили на рабочую машину все норм работает.
У кого-нить есть еще догадки почему без ДМРВ машинка нормально работает?
JMB0RV430MJ000861
andree71
При снятии фишки ДМРВ двигатель должен уронить обороты, и постепенно их выравнять, после всех проверок раьота машины не изменилась?
Из мануала -
Датчик расхода возхдуха:
(разъем со стороны жгута проводов)
Вывод 4 и земля - 12V (зажигание ON);
Вывоз 3 и земля - 4.8-5.2V (зажигание ON);
Вывод 5 и земля - замкнуто;
Вывод 7 и вывод 57 блока управления - замкнуто.
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе:
Вывод 6 и земля - 4,5-4,9V (зажигание ON);
(разъем со стороны датчика)
Сопротивление между выводмаи 5 и 6:
Температура, C/Сопротивление, кОм
0/6.0
20/2.7
80/0.4
bestrial
andree71 писал(а):При снятии фишки ДМРВ двигатель должен уронить обороты, и постепенно их выравнять, после всех проверок раьота машины не изменилась?
Из мануала -
0/6.0
20/2.7
80/0.4
вывод 5 и земля НЕ замкнуто у меня показывает напряжение на вольтметре 0.12-0.14В, до вывода 7 и блока руки не дошли пока. Я так понимаю что дело в проводах т.е. КЗ???
И еще вопрос датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, это уже не 6ж72? если он то где искать этот датчик?
JMB0RV430MJ000861
andree71
вывод 5 и земля НЕ замкнуто у меня показывает напряжение на вольтметре 0.12-0.14В, Я так понимаю что дело в проводах т.е. КЗ??? КЗ, ЭТО КОГДА - ЗАМКНУТО, а у вас показывает напряжение скроее всего тестер нужно переключить в режим замера сопротивеления или (если есть звуковой зумер то на него(есть такая опция на китайских приборах) звук покажет что есть контакт или нет, соотвественно.) если же подключение тестера правильное, то скорее всего он показывает незначительное сопротивление.
И еще вопрос датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, это уже не 6ж72? если он то где искать этот датчик?[/quote] датчик находиться в блоке ДМРВ, вместе с датчиком барометрического давления.
bestrial
нет, в том дело что зумер не пищит т.е. не замкнуто (((
а в самом ДМРВ это в плате чтоль? или где?
JMB0RV430MJ000861
andree71
в блоке ДМРВ стоит терморезистор(должен стоять отдельно), в поиске есть ссылка на замену(или ремонт) этого датчика, не ленись.
bestrial
Поставили на рабочую машину мой дмрв и мне с рабочей машины ничего не поменялось - следовательно дмрв рабочий! Блин уже и не знаю куда смотреть (((
JMB0RV430MJ000861
andree71
ПРОБЛЕММА Я ТАК ПОНИМАЮ ОСТАЛАСЬ ЗАЯВЛЕННАЯ В ТЕМЕ? "Другая проблема в том, что когда машина холодная - работает нормально, стоит чуть-чуть прогреться - начинают плавать обороты с хорошим таким подтраиванием двигателя, такое чувство как будто ВВ провода пробивают, при увеличении оборотов вплоть до 5-6 тыс разницы в работе не происходит (также подтраивает), при этом ХХ плавает от 500-1500 тыс. В движении остается все тоже самое."ТОЕСТЬ НА ГОРЯЧЕЙ ТРОИТ? ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССИЮ В ЦЕЛИНДРАХ,
bestrial
мерил, везде по 10
может в проводке быть дело?
JMB0RV430MJ000861
andree71
моловасто, компрессия, если мне память не изменяет, должна быть мин12, вот посмотри ссылку про хх обороты http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=2&t=9317
