Кнопка под педалью газа
Florov
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 3,2
Сообщение Florov »
На моей машине кнопку под педалью считаю кик-дауном, т.к. при нажатии коробка переходит на повышенную передачу и раскручивается до 4х тыс., может и больше не пробовал, просто страшно за двигатель. А вот при наборе скорости за 100км эта кнопочка вроде не работает.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
А я ниразу не пользовался кик-дайном. Мне за движку страшно :shock: Я его несколько раз раскручивал до 4000 при обгонах в гору, но он сам при выжатой педали переключался вниз и ускорялся так что Тойоты, Ниссаны и прочая ... оставалась далеко сзади. Я думаю, что крутить дизель выше 3000 это кощунство :D
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Кост010
Сообщение Кост010 »
Oleg_M. писал(а):А я ниразу не пользовался кик-дайном. Мне за движку страшно
Не хотелось Вас огорчать, но
Oleg_M. писал(а): сам при выжатой педали переключался вниз и ускорялся
это, по моему и есть алгоритм работы кик-даун, при нажатии на эту кнопку происходит переброс на одну или на две, этого я не знаю, передачи вниз
Паджеро III
4M41 коротыш - везделаз
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Купите мануал в Рольфе и внимательно прочитайте.
эта кнопка является датчиком полного выжима педали газа
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
паша
Сообщение паша »
я вообще отключил кикдаун и доволен супер!
а кнопки нет под газом а если это овердрайв то он должен переключать с 4 ой на 3 ю и все кикдаун отключил сбросом тросика на акпп от тнвд а если необходимо ускориться то наживаю кнопку овердрайв на ручке акпп и она механичским способом переключаеться с 4 ой на 3 ю --супер
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
vadsss
Сообщение vadsss »
И для чего она нужна?
shubba
Сообщение shubba »
Дает сигнал мозгам о полностью выжатой педали.
TLC-100 4.2 дизель.
AlexRoz
Сообщение AlexRoz »
Ну а дальше идет команда на переключение АКПП, т.е. это один и тот же датчик, но назван по разному.
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
Это кик даун. У кента паджер, 2.8, мех. ТНВД, 5-ти дверка, европеец. У него есть эта кнопка под педалью...
Ее однажды прижало ковриком, так передачи затягивать начал... со 2 на 3 вместо 2000 оборотов переключал на 3000, и то, если газульку немного отпустить...
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Дэн
Сообщение Дэн »
точняком к.Даун :D :D :D к бабке не ходи.
Я сам как аппарат купил- 3 месяца ездил педальку до упора не выжимая, т.к.итак дури зватало..
А тута как то на трассе на обгон пошел и со всей дури тапку в пол утопил, так коробка на одну передачу ниже переключилась и жена вцепилась в ручку двери,т.к. мой танчик очень резво стал скорость набирать..так штаа эта кнопа точно кикдаун...
з.ы. в принципе я и раньше знал, что у дилеров дауны работают, но, вот что б до такой степени безграмотные- жесть какая то...
может автор к уборщице с таким вопросом обратился ?? Хотя, вроде скудоумием не страдает....
:smt056
Понабрали, блин по объявлению... #-o (эт я про Рольф, если что).
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Слушайте, у мну кнопки под педалью нет. Но при нажатии до конца все равно и коробка переключается и скорость набирает резвее...
Зато есть кнопка на ТНВД. нажимается при полном нажатии на педаль газа. Но эта кнопка (точно!) отключает кондиционер на 7 секунд вроде, чтоб при резком ускорении убрать лишнюю нагрузку с движка.
Может, то что под педалью, более современный аналог?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
shubba
Сообщение shubba »
Возмите мануал по п-3 и ВНИМАТЕЛЬНО читайте.
TLC-100 4.2 дизель.
паша
Сообщение паша »
на 2 нет кнопки и вообще нафиг кик даун не нужен скидывайте тросы и все! чего мучать движок
N_George
Сообщение N_George »
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
Driver
Сообщение Driver »
Driver
Сообщение Driver »
Это заглушка, чтобы на педали газа пружина не порвалась
Driver
Сообщение Driver »
Эта заглушка стоит на всех Pajero 3. На дизельных и бензиновых
N_George
у меня механика, стоит заглушка
у соседа автомат, стоит кнопка
обе дизельные
нафига кнопка не понял, в книжке не нашёл
Driver
Сообщение Driver »
N_George есть фотка этой кнопки?
Driver
Сообщение Driver »
Эта заглушка должна подниматься и опускаться. Эту фигню обычно поднимают на обкатках мотора, чтобы сильно обороты не поднимались
