Подскажите по тормозным трубкам
УРАГАН
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш и УАЗКА - УРАГАН 2
Re: Подскажите по тормозным трубкам
Сообщение УРАГАН »
УРАГАН писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста... Всётаки от чего брать штуцера, если делать тормозные трубки самому?? Имеется ввиду, что трубки буду брать от ваза и сам резать-вальцевать! И ещё... В одной из тем кто-то писал, что надевал на трубки термоусадку! Стоит этим заморачиваться или просто обмазать их каким-нить антигравием?? И ещё, тогда уж до кучи спрошу... А с топливными трубками можно так же поступить? Взять подходящего диаметра и длины, обрезать и перевальцевать??
Может подскажет кто по штуцерам?? )) А на сколько кстати выходит, если кроме шлангов ещё и трубки все заказать?? Шибко дорого??
Паджеро 2 коротыш, 6g72, 32 МТ, ксенон, крыши НЕТ! =)
Георг Первый
Двигатель:: 4M40 2800 Intercooler Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Георг Первый »
сегодня менял трубку заднюю левую, перетёрлась в одном месте....вазовские не подойдёт, шаг разный, зашел в магазин для иномарок, там дали мне трубку медную 80 см, сам изогнул как надо, чтоб нигде не чего не тёрлось......на вазе шаг штуцера 1,25, а на нашем 1,5....
Pajero II, 1996г.в. , АКПП, Super Select 4WD, резина Kumho Road Venture AT 31x10.50LT 109S, саббуфер
SNK979
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
2 Георг Первый
А разве на Паджеро шаг резьбы не 1,0 мм?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Георг Первый
гхм.....вобщем, не важно))) но точно скажу, то что вазовские штуцера не подойдут.... :)
