Страница 2 из 2
Re: Стойки стабилизатора (яица)
Добавлено: 31 авг 2013, 08:05
megranny
k0mar0ff писал(а):megranny писал(а):А без амортов не пробовал?
так уже есть совет ....стойки..." =)
Не,это он про линки грит.
Добавлено: 31 авг 2013, 09:26
gidrozamok
Сто раз так делал. Нормально все.
Добавлено: 09 июл 2017, 11:14
leon76
Стойки стаба CTR передние,пробег 59 тыс. - застучали и умерли
Добавлено: 09 июл 2017, 11:49
юрок
122 тыс. Стоят пока родные сколько ещё протянут не знаю т.к. у авто с понедельника уже новый хозяин.
Добавлено: 10 июл 2017, 06:37
Lebed
leon76 писал(а):Стойки стаба CTR передние,пробег 59 тыс. - застучали и умерли
Меняй дороги и ТМ линков)))
Добавлено: 20 янв 2024, 18:46
Yarpajero
Добрый день . Кто сейчас какие стойки стаба на перед берет в нынешних реалиях? Последние были Sidem прошли 15т/км.
Добавлено: 21 янв 2024, 14:17
Michael7777
Yarpajero писал(а): ↑20 янв 2024, 18:46
Кастомные? Выяснилось что одна из причин жесткого хода это в т.ч. шарнирные стойки стабилизатора. На Pajero 2 и Pajero Sport c 2015г. вроде, стойки стабилизатора идут с резиновым сайлентблоком. И на крузаках так же. А на P3 и P4 они почему то выбрали схему с шарнирами с обеих сторон, что стало причиной не благостных ощущений от езды. По ощущениям, управляемость даже улучшилась. Авто лучше отслеживает дорогу и в поворотах стабильнее. И заметно благостней по ощущениям. И наверное по долговечности, учитывая полиуретановый сайлент(кастом же), это будет гораздо долговечней т.к. нагрузка и на верхний шар при такой схеме сглажена.
Добавлено: 19 май 2024, 17:41
Дедон69
Еще лучше поставить стойки НЕТ ИЗНОСА ,они с сайлентблоками ,изнашиваться там нечему ,надо только затягивать правильно не на вывешенной а стоящей на земле машине иначе вы их вывернете нахрен ,а потом скажете что они Г. Результат меня просто удивил,подвеска как будто мягче стала чтоли, не задолго до этого на сервисе меняли эти кости ставил оригинал ,вроде нормальные ребята ,а гайки толком не затянули резьбу подпортили и отверстия овальные в стабилизаторе, пришлось скрипя последним здоровьем(без шуток с инвалидской наклейкой) откручивать и ради эксперимента Нет износа поставить, теперь и назад такие же поставлю без вариантов.
Добавлено: 19 май 2024, 17:42
Дедон69
Заказывал кстати на Озоне.
Добавлено: 20 май 2024, 13:41
Vis
218000 км, стоят родные. Всё в порядке
Добавлено: 09 июл 2024, 17:19
SERGEY76
Год назад на СТО заменили стойки переднего стабилизатора на чего-то там "не китайщину". Проходили 6 мес. Зимой на exist заказал "оригинальные". Наклеечки/упаковочки внушали, когда забирал. Проходили тоже 6 мес. - справа уже гремит. Контрафактом торгуют, редиски.
Сейчас смотрю на 555, СTR или Jikiu. Что посоветуете лучше?
Добавлено: 10 июл 2024, 20:00
Yarpajero
SERGEY76 писал(а): ↑09 июл 2024, 17:19
Из "этой братии" Масума вроде внушает доверие. Заказываю по графе "дилер" в автодоке ,все в качественный упаковке- сразу видно, что хоть не левак. Рейку менял, профильный мастер посоветовал их наконечники или 555. Пока "железо" от них не брал- фильтра нормальные.
Добавлено: 16 июл 2024, 11:28
SERGEY76
Спасибо!
Добавлено: 23 окт 2024, 23:03
Gudvinodua
Вот как становятся стойки стаба от TLC 200
Все что надо , это укоротить их на 17 мм (фото до укорачивания)
Только в такой позиции она будет работать правильно (на кручение) . Но никак не сайлентом вниз
Добавлено: 24 окт 2024, 18:58
Michael7777
А как ощущения?
Добавлено: 24 окт 2024, 22:56
Gudvinodua
Переварил. Укоротили на 17.5 мм как родные.
Добавлено: 24 окт 2024, 22:58
Gudvinodua
Завтра узнаю. Но у меня тут дороги отличные, надо искать плохой асфальт.
В другой ветке такое сделали еще лет 5 назад. О зывы только положительные
