Стойки стабилизатора (яица)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Сообщение Pajeрик 001 »
Гремит задняя левая стойка стабилизатора решил заказать через exist А он выдал помимо оригинал стоолько аналогов... Так что же все таки заказывать?
mustang
Re: Стойки стабилизатора (яица)
Сообщение mustang »
оригинал и еще раз оригинал!!! Только заказывать старайся со сроком 2 дня, это Дилер-поставщик. Все же больше успокаивает, там подделка реже.
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Поставишь не оригинал, будет ходить 10-15 тысяч
Поставишь оригинал, будет ходить тысяч 40
Вот и посчитай)))
Bpar
Сообщение Bpar »
DenVer писал(а):Поставишь не оригинал, будет ходить 10-15 тысяч
Вот и посчитай)))
вот я посчитал.... если взять не самый дешевый аналог за 250р, то их можно купить аж 6 штук и проехать 60-90 тыкм :)
да и аналог аналогу рознь. лучше бы рекомендации какие дали по аналогам
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
Pajeрик 001
Вот и посчитай)))
+1 :)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Топикстартеру! Имеется проверенная альтернатива оригинальным з/п по передней подвеске- Febi.
P.S. Какой пробег у а/м?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да как рекомендовать, фиг знает. В общем вышесказанное из личного опыта. Когда купил машину, линьки гремели, купил оригинал, проездил около 40 тысяч, потом поставил CTR (не было в наличии оригинала), прошли они около 12 тысяч и умерли, поставил 555, вот уже 14 тысяч, полет нормальный. Недавно смотрел, пыльники порепались (зима была), видимо еще тысяч 5 максимум и под замену. Пойду в следующий раз покупать 555.
Дамаю линьки одинаковые, вот номера на тройке
Стойка стабилизатора заднего, правая MR 418053, 4056A112
Стойка стабилизатора заднего, левая MR 418052, 4056A111
Но вся эта экономия имеет смысл, если менять будете самостоятельно, иначе на сто разницу оставите
Pajeрик 001
Пробег 133 тыщи
DenVer - после гарантии все сервисы обхожу стороной))
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Хрен его знает, оригинал оно конечно хорошо, но первая задняя линка у меня застучала на 10 тыс. пробега, поэтому решил рискнуть и поставил масуму, стоит помоему 650 рублей и ходит собака уже 50 с лишним тысяч. На 50 тысячах застучала вторая родная линка, тоже поменял на масуму - и все ОК. Нафига он нужен такой оригинал, которого на 10 тыс хватило? Может конечно изначально была бракованная...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Оригинальные запчасти установленные на заводе и оригинал поставляемый запчастями- 2 больших разницы. Первый предпочтительней, но бывают браки
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
DenVer писал(а):Оригинальные запчасти установленные на заводе и оригинал поставляемый запчастями- 2 больших разницы. Первый предпочтительней, но бывают браки
Может быть, но еще на практически новой машине застучала, когда сунулся к дилеру с вопросом по поводу гарантийной замены, то был послан лесом... В итоге и купил первый попавшийся линк - масуму и не пожалел по крайней мере не хуже родных оказались или мне просто повезло. В принципе линки считаю можно ставить любые, т.к. стоят не дорого, на безопасность практически не влияют, а переплачивать за оригинал в 2-3 раза больше при той же ходимости нафиг не надо. Но это относится только к линкам, другие детали (шаровые, салентблоки, рулевые тяги, наконечники) только оригинал и никак иначе.
Roman78
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P4 3200D-TURBO/LONG WAGON 190л/с МКПП
Сообщение Roman78 »
Передние заводские стойки стабилизатора умерли за 30тыс. асфальтовой эксплуатации.
Оригинал не куплю, сделано похабно, кто сам менял знает почему.
Купил неоригинал RST Уже 10 тыс. прошел. пока доволен.
в результате прошли 25 тыс. практически как оригинал вывод такой что оригинал не стоит покупать.
anluk
Двигатель:: 6G75, Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение anluk »
Добрый день . Подскажите пожалуйста есть ли разница между правой и левой задними стойками стабилизатора
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
да есть
(Виталий) 891Ч7729610
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В разные стороны развернуты
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Странно как то, мои родные прошли 120 000 тыс км, и то только одна под замену.
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Сообщение GalkinAV »
Svetliy писал(а):Странно как то, мои родные прошли 120 000 тыс км, и то только одна под замену.
У меня пробег 162 т км стоят родные,думаю надо поменять.
П4-совсем черный 3,2 DID
gidrozamok
Сообщение gidrozamok »
Попробуйте отсоединить одну сторону и поездить посмотреть разницу в поведении автомобиля. Если разницу не заметите - можно смело убирать и стойки и стабилизаторы. Я чето ничего не заметил.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
gidrozamok писал(а):Попробуйте отсоединить одну сторону и поездить посмотреть разницу в поведении автомобиля. Если разницу не заметите - можно смело убирать и стойки и стабилизаторы. Я чето ничего не заметил.
Это типа прикол что лЕ? :*SCRATCH*:
А без амортов не пробовал?
I made in Japan
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
megranny писал(а):А без амортов не пробовал?
так уже есть совет
цитирую целиком ничего не меняя =)
"Попробуйте отсоединить одну сторону и поездить посмотреть разницу в поведении автомобиля. Если разницу не заметите - можно смело убирать и стойки и стабилизаторы." =)
